Подгрузить лист чертежа (paper space) черех xref?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подгрузить лист чертежа (paper space) черех xref?
Непрочитано 29.08.2012, 15:56 #1
_mikka
Народ, подскажите, существует ли возможность подгрузить определенный лист из файла как xref, в лист друго чертежа ?
Почему возникла такая необходимость ? Все дело в том, что в нашем коллективе не все хорошо знают автокад, и меня постоянно просят почистить/восстановить чертежи по 50мб , в результате чистки обычно чертеж легчает килобайт до 200-300...
А способ чистки такой: я подгружаю модель чертежа в качестве ссылки в пустой чертеж, и внедряю ее... Но вот с пространством листа такой вариант не проходит...
Если есть иные способы быстро чистить чертежи, буду рад услышать ваши советы...
С Уважением!
Непрочитано 29.08.2012, 15:57
А просто создавать лист на основе другого черетежа?
Непрочитано 29.08.2012, 16:20
Сергей Богатов
Копия листа...
Через верхнее меню: Insert-> Layout-> Layout From Template выбираешь файл с нужным листом
Можно этоже через ПКМ по вкладке листа и в всплывающем меню From Template и т.д.
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 16:37
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от _mikka Посмотреть сообщение
А что это дает?
...Если есть иные способы быстро чистить чертежи, буду рад услышать ваши советы...
purge, wblock * - не пробовали?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 19:43
_mikka
Спасибо, выкрутился, создал блок из всего содержимого листа, вставил в модель, подгрузил ссылкой и внедрил в новый чертеж, переместил блок в лист, взорвал, включил видовые экраны и вуаля, вместо 50 мег, файл весит 182 килобайта!
Способ извращенный но очень быстрый и действенный! Так например при попытке открыть файл акад 2010 зависал, а восстановление чертежа убивало комп на 30-40 мин, затем акад вылетал... 2005 открывал, но даже после _audit вис при попытке скопировать содержимое чертежа в другой файл...
_mikka вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 00:08
asys
Offtop: интересно, как люди умудряются такие файлы делать. это ж насколько надо быть мазохистом чтобы ворочать его
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 16:38
_mikka
Offtop: Персонал в возрасте, чертят в автокаде так, как привыкли на бумаге, с поправкой на бесконечный лист...
Ну и понятно дело, никто не знает, что чертежи нужно чистить, и проверять периодически...
_mikka вне форума
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
Привязки в Model Space и в Paper Space TuDim AutoCAD 6 28.03.2007 12:36
привязки в paper space renoex AutoCAD 9 02.12.2005 08:23
галочки в окошки Linetype.(там где Use paper space...) maxw AutoCAD 1 16.05.2005 11:59
