как выполнить автоматический подсчет арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как выполнить автоматический подсчет арматуры
Непрочитано 29.08.2012, 16:31 #1
Bags86
Добрый день уважаемые форумчане. Извините если что-то не так или не туда))).
Устал от рутиной работы и решил придать процессу немного скорости.
Я работаю в сфере проектирования наружных электрических сетей и довольно часто мне приходиться проектировать воздушные линии 0,4-10кВ. Эти воздушные линии состоят из различного типа опор: промежуточных, угловых промежуточных, угловых анкерных и т.д.
Как правило, воздушная линия состоит из различного количества этих самых опор, их может быть мало, или очень много, все зависит от протяженности проектируемой трассы и ее сложности.
Для промежуточных опор применяется свой набор арматуры, для угловых – другой, для анкерных угловых – третий и т.д.
Я подумал, а что если мне как-то создать такой блок в автокаде, скажем для промежуточных опор, в который был бы как-то занесен ( не знаю как) набор арматуры характерный только для данного типа опор. Аналогичную операцию проделываем с другими типами опор.
Далее я должен как-то автокаду объяснить ( тоже не знаю как) чтобы он мог суммировать количество одинаковых блоков ( к примеру) промежуточных опор и ( что главное) суммировать арматуру для этих блоков, тоесть:
Скажем есть прямая трасса ВЛ-10кВ протяженностью 500 метров состоящая из 10 шт. промежуточных опор типа П10-4, каждая из этих опор включает одинаковый набор арматуры:
Траверса ТМ10 – 1шт.
Накладка ОГ9 – 2шт.
……. И т.д.
Я должен выполнить какой-то набор команд и вуаля, автокад мне выдает данные об общем количестве блоков «П10-4» и общем количесве арматуры для данных блоков:
П10-4 – 10 шт.
Траверса ТМ10 – 10шт.
Накладка ОГ9 – 20шт.
И хорошо было бы если я и дальше мог воспользоваться этими данными и скопировать их, в свою спецификацию созданную скажем в Excel или в AutoCad.
Вот так, подскажите пожалуйста как такой перечень действий можно организовать средствами автокада?
Непрочитано 29.08.2012, 16:33
команда bcount из комплекта Express Tools.
с динамическими блоками не работает.
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 16:44
Bags86
а через какую команду я могу задать набор этой самой арматуры для блока и что из себя это будет представлять: набор атрибутов или чего-то другого?
Bags86 вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 16:47
это будет кол-во блоков из выделенной области в текстовом окне AutoCAD'а
если нужно по атрибутам- то попробуй LISP. Подсчет блоков по значению атрибутов
Непрочитано 29.08.2012, 17:45
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Я с электричеством по работе не связан, но когда-то виртуально дружил с одной девушкой-электриком.. Написал для нее одну программку как раз для сетей такого рода, в архиве - видео, как она работает. Расставляет опоры разных типов, линии магистрали чертит.. Данные по типам и прочее, если не ошибаюсь, в расширенных данных. Ну и автоматом спецификацию делает в табличках автокада (база данных - в файле excel). Но - все достаточно специфично, по ее "указкам", и база, и принцип работы..
Тип файла: zip лэп.zip (6.52 Мб, 269 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 14:56
Petrov-Vodkin
Я такую программку для себя сейчас сочиняю на С#.
Пока всё сырее мокрого, но уже кой-чего работает, арматура подсчитывается и экспортируется спецификация в Writer (.odt).
ID:	86943  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86944  Нажмите на изображение для увеличения
Petrov-Vodkin вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 19:56
shuttermage
Загуглите "Извлечение данных". Автокад это все умеет с 2004 версии
Пардон конечно, что мертвую тему поднял.
shuttermage вне форума
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
автоматический подсчет числа блоков? pav6662 AutoCAD 7 20.06.2013 10:55
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. UnAtom Железобетонные конструкции 81 15.08.2012 10:52
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Автоматический подсчет суммы размеров Валера_ AutoCAD 9 11.02.2006 13:16
