где можно найти черчежи для узлов сварки швелеров .
Зато не будет в этом складе долго находиться выдал материеал и бегом от туда )))) там главное что на нем будет снеговая нагрузка раза в три превышающая норму. Вот почему и решили ломать старый, кстати у старого (из кирпеча) отклонение от вертикали 10-15 см.
Offtop: А если подходить творчески - то в литературе вы такой глупости эксцентричности вряд ли найдете, нормальные люди так не делают.
Хотите эксклюзив? нанимайте более-менее приличного конструктора (с крепкой нервной системой и не склонного к мату) и пусть он вам городит ваш домик из соломы. |
Offtop: Варить - по ГОСТ 5264-80*.
Как схему собирать да колонны с балочками/прогонами считать... Это уже СНиП II-23-81*, Беленя, Кузнецов, Горев и т.д. Даже Васильев подойдет. Узелки жаждите? Пжалста - серия 2.440 в вашем распоряжении. |
Offtop: На самом деле, спасибо говорить не за что, ибо вы ничерта там не поймете. И либо ничего не найдете, либо найдете - но неправильно, ибо соответствующее (строительное!!) образование нужно, чтоб понять, что там написано, в сериях.
Судя же по вашим вопросом - с проектированием вы знакомы на уровне строительства туалета на даче. Этого совершенно недостаточно. Не обижайтесь, я вон в машиностроении и еще во многом на том же самом уровне дачного сортира разбираюсь. Просто каждым делом должны заниматься специалисты, а не дилетанта. Наймите специалиста - и он сделает вам эту работу (или увидит, услышит, заорет благим матом и убежит - как повезет, при ваших задачах). |
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Бармаглотище, специально отвечу, хочу проследить до конца, на сколько тебя ещё хватит!
![]() где можно найти черчежи для узлов сварки швелеров . (или швеллеров?) Четыре чёрненьких чертёнка чертили чёрными чернилами черчёж. ![]() |
где можно найти пример расчета сопряжения подкрановой металлической балки с жб колонной??? | нага | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.06.2011 15:14 |
Где можно найти удельный вес лесоматериала? | Student | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 30.03.2006 15:00 |
Уважаемые, помогите найти МРР-3.2.06.05-03 Где можно скачать | MasterZim | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 06.02.2006 00:57 |
Подскажите где можно найти типовые узлы перегородок? | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.04.2005 08:47 |
