Фишки с цветом в ACADе...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фишки с цветом в ACADе...
Непрочитано 29.10.2006, 12:38 #1
Умка
медведятинко
Драсте всем! вот вознило у меня пара вопросов - сразу скажу для тех кто не знает / не помнит (меня давно не было) отвечать только когда знаешь - т.к. я в АКАДе сам много знаю
Отдельный привет КРЫСу, Vove и др.!!!
Так вот в чем вопрос: для удовлетворения собственного любопытства и вообще дляч общего своего развития хочу узнать: а) как заставить прнтер/плоттер печатать цветовую палитру True color из КАДА??? (есть догадка что хулигинят дрова или мастер управления цветом плоттера), т.е. когда пользуешь цвета 0-255 то под монохромом все печатает в Ч/Б цвете, стоит взять хоть один цвет из тру колора, то он не хотит печататься (поясню - КАД предлагает править палитру только опятьже для 0-255 цветов). вот если не понятно потом поясню.
2) каким образом сделать отображение цветных линий (не зависимо от слоя и цвета) чернобелым в листах (layout)? (пока что не нашел ни переменную не способ - т.к. недавно узнал что так можно )
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Непрочитано 29.10.2006, 17:00
Из твоего эксперимента получается, что начерченный 3-color объект не выводиться на черно-белый принтер? Надо проверить, но, судя по тому, что в плотстиле для черно-белой печати не видно возможности сделать комбинированный цвет черным, это так.
Слеза автокада?
Автор темы   Непрочитано 29.10.2006, 17:09
Умка
медведятинко
да я вот и написал потому что не уверен слеза ли? может кто знает... просто я не нашел именно как для 3-колора задать монохром....
а что по пункту 2? никто что ли не сталкивался???
Умка вне форума
Непрочитано 29.10.2006, 19:25
Profan
Для Умка.
а) Практически такая же проблема возникает в том случае, если вес линии в стиле печати установлен в зависимоти от цвета, а объект отрисован цветом, не соответствующим ACI (ИЦА).
А разве в настройках самого принтера/плоттера нет опции типа "Печатать все в черном цвете"?
Profan вне форума
Непрочитано 29.10.2006, 19:38 Re: Фишки с цветом в ACADе...
Сообщение от Умка
А зачем? По-моему, это что-то надуманное. Если надо посмотреть, как это будет выглядеть на бумаге, см Print Preview
Автор темы   Непрочитано 29.10.2006, 20:00 Re: Фишки с цветом в ACADе...
Умка
медведятинко
Сообщение от Vova
Сообщение от Умка
просто мне попался в руки такой файлик - могу прислать если надо - но я не знаю того человека который это делал, и вот там я такое чудо и увидел - до этого я и не предполагал что так можно сделать, так сказать не заморачивался.
а зачем - это потому что я не знаю как так сделать -> не знаю как сделать наоборот... хм может крыс сталкивался....
Умка вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2006, 20:04
Умка
медведятинко
Сообщение от Profan
Для Умка.
отвечаю: в настройках принтера есть, но он не корректно переводит цвета в монохром, т.к. по алгоритму преобразования принтер/плоттер не делит четко на черное и белое, а выполняет печать оттенками серого, особенно прикольно смотрится желтый цвет - эдакое светло-светло серое диво...
блин, а че делать-то? :?
Умка вне форума
Непрочитано 29.10.2006, 20:22 Re: Фишки с цветом в ACADе...
Сообщение от Умка
Похоже? http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...ghlight=#81876
Непрочитано 29.10.2006, 20:24 Re: Фишки с цветом в ACADе...
RTD
Сообщение от Умка
[ATTACH]1162142644.JPG[/ATTACH]
RTD вне форума
Непрочитано 29.10.2006, 20:29
Profan
Для Умка.
А вы не могли бы назвать ваше печатющее устройство? У нас в конторе практически все принтеры/плоттеры имеют как опцию "Печатать в серых тонах", так и опцию "Печатать все в черном цвете".
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2006, 23:51
Умка
медведятинко
Сообщение от Profan
Для Умка.
легко! епсон 1160 и НР диз.джет 500
Умка вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2006, 23:53 Re: Фишки с цветом в ACADе...
Умка
медведятинко
[/quote] Похоже? http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...ghlight=#81876[/quote]
не. не то
Умка вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2006, 23:56
Умка
медведятинко
во! СПАСИБО RTD!!! помог недоучке! то что надо теперь все мы стали немного более опытными! осталось с цветами при печати 3-колора разобраться!
Умка вне форума
Непрочитано 30.10.2006, 00:29
Lamer Inc..
Сталкивался с подобной хренью. На HP dj500 true color ни в какую не хотел печаться в монохроме. Пока не изменили цвета слоев . Гуру - АУУУ!
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 30.10.2006, 00:51
Серёга - Bilder
Я слегка чайник в данной теме, так что просветите если знаете:
есть такая вот заковыка:
черчу в автокаде своими цветами (уже привык например размеры - зелёный, штриховки-серый, осевые-голубой и т.д.). При распечатке в монохроме - никаких проблем. Но при распечатке в цвете (например топографический план с горизонталями, зданиями, нанесёнными сооружениями, сетями и т.д.) - появляется острая необходимость все построения переделать по цветам которые должны получиться при печати... В результате на одну эту переделку для распечатки уходит до полу-часа времени (бывало и больше).
Я практически уверен что есть способ задать как-нибудь настройки например чтобы каждый цвет электронного чертежа печатался на плотере своим цветом. - Объясните пожалуйста - буду очень признателен...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 30.10.2006, 05:05
У вас есть типа Cad-manager? Тот, кто следит, чтобы у всех один и тот-же чертеж печаталось одинаково? Чтобы все пользовались едиными стилями печати, подбирали одинаковые цвета для сходных элементов? Размеры зеленые-у всех или только у тебя? Так вот, этот человек должен создать стиль печати, или несколько-для разных целей. Никто не должен иметь возможность что-либо менять в стиле. Допустим, такой Cad-Manager это ты. Хотя-бы-для себя самого. Открой Plot Style Manager, затем стиль Monochrom.ctb (пока речь о черно-белой печати) Надеюсь, его не испортили. Там должно быть-если смотреть Form View: при выделении любого цвета в Properties цвет-черный, Screening 100% вес и тип линии по объекту. Этим стилем следует пользоваться только для распечатки чужих неизвестных чертежей. Для своих делается копия со стиля Monochrom и вносятся изменения. Например, если зеленый для размеров, задай ему вес поменьше основных линий, чтобы потоньше было. Для того цвета, которым текст идет, тоже потоньше. Если подосновы из чужих чертежей приходится делать, задай 3-4-м цветам, лучше темным screening от 30 do 50 % и так далее. Для цветной печати создается свой стиль, но на базе Acad.ctb. Здесь каждому цвету, который надо изменить относительно экранного, задается другой цвет. Например, желтому, который плохо виден на бумаге, придаешь черный, или темнокоричневый. И так далее. Стиль сохраняешь под логическим именем и не позволяешь никому менять
Непрочитано 30.10.2006, 06:10
Profan
Для Умка.
Не совсем я понял, что такое 3-колор.
Вот у меня на экране диалоговое окно настройки HP DesignJet 500 (Пуск->Принтеры и факсы->Свойства конкретного принтера/плоттера), вкладка "Color". Есть поле Print in Grayscale и есть поле Monochrome Graphics. Версия драйвера 6.03.00
Profan вне форума
Непрочитано 30.10.2006, 09:57
Ну вот, сколько понаписали...
> Умка : рад возвращению
Насколько я знаю, при цветозависимой печати TrueColor объекты все равно выводятся на печать цветными, хоть тресни. Вариант (как я его вижу) - либо переводить их в индексированные цвета, либо делать в файле стилевую печать и назначать на эти объекты стиль печать типа Style1. Возможно, не сработает - я просто не пробовал, говорю на основе логики.
Непрочитано 30.10.2006, 19:33
Серёга - Bilder
Vova - спасибо большое за объяснение - по-моему это именно то чего мне так не хватало!!! Завтра опробую на работе :P
