Почему сильно тормозит 3Д модель
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Ну как то же чертят люди здания и сооружения, где думаю на порядок больше деталей.
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Файл из разряда "перед скачиванием и просмотром отформатировать жесткий диск и спалить помещение"?
ну, 7 МБ для 3D- это маленький файлик...
Графический ускоритель в AutoCAD'е включен? Скорость также зависит от конфигурации компьютера, Операционной системы, версии AutoCAD'а и стиля визуализации, в котором работаешь. PS в блоки имеет смысл преобразовывать только многократно повторяющиеся объекты. PPS да и не видя файла сложно судить о производительности PPS файл во многотомный архив запакуй и прикладывай Последний раз редактировалось Хмурый, 30.08.2012 в 16:00. |
Краснодар
Система Win7 32bit
Проц i3 3.07 ГГц ОЗУ 3 Гб Видео GF GT220 ACAD 2012 Аппаратное ускорение отключено. Насколько помню его включение не дало каких то особых результатов. Визульный стиль - 2Д каркас либо концептуальный. Приложение Zip 4Mb не загружается, процесс затягивается на вечно... То ли интернет корявый, то ли файл какой то особенный..
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Попробуй переместить всю модел как можно ближе к 0,0,0
Проверь чтобы кроме модели нигде в пространстве не застрял кусочек солид или поверхность и удали.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
Где-то
И посмотри, сколько слоев в файле и прочие недоразумения и глупости...
Файл не особенный, он не вполне грамотный... Проведи процедуру очистки...
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 31.08.2012 в 14:52. |
1) тут не чистый AutoCAD, а как минимум AutoCAD Architecture.
2) зачем такая детализация на блоках? Можно упрост 3) Можно попытаться использовать не поверхности, а твердые тела. Может быть, будет работать быстрее.
Краснодар
Данные из справки автокада: AutoCAD 2012. Стоит СПДС но тут не применялась. Также ОРУ есть, но загружается отдельно.
Согласен что можно упростить, но если вдруг все таки надо будет с деталями?! Пока что так и не научился преобразовывать поверхности в тела ![]() ![]()
Я бы "с нуля" переделывал. Тогда 90% косяков уйдут, ИМХО.
Краснодар
Я думаю что проблема в изоляторе (ребристая цилиндрическая хрень), который в 2Д отрисован из очень большого количества кусочков линий. И после вращения такого добра модель становится неподъемной..
Краснодар
Примитивы остаются. Исходая фигура состоит почти из 6000 элементов оО .Но как такое сложное тело сделать не знаю. Если бы можно было поверхность в тело преобразовать...
мой компутере с вашим файликом тоже подтормаживает, но работать можно
![]() ![]() Цитата:
Краснодар
pomka: 200 метров это вообще жесть оО
forMA: чуть подробней можно, что такое две секции в 3d Solid. Если можно пример?! (я так подозреваю что это область?)
Тормозит Автокад во время работы с 3Д моделями, Почему? | Psychodel | AutoCAD | 47 | 14.04.2020 09:15 |
AutoCAD 2010 сильно тормозит при вставленных ссылках PDF | Португалец | AutoCAD | 8 | 20.02.2018 18:35 |
Выделенный текст при перемещении или зумировании сильно тормозит (Acad 2007). | doom86 | AutoCAD | 21 | 14.02.2010 11:22 |
Проектирование КЖ в объеме. | Haos | Другие CAD системы | 265 | 20.06.2009 22:50 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
