Архикад 15 подрезка стен крышей. Нужна помощь.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Архикад 15 подрезка стен крышей. Нужна помощь.
Непрочитано 30.08.2012, 14:45 #1
Zheko
Добрый день. Мой вопрос для кого-то может показаться глупым и примитивным - но для меня это загадка, на которую я ответ не нашел. Вопрос состоит в чем, есть многоскатная кровля и фронтон. Стена фронтона выше кровли. Я выделяю кровлю и стену (которую хочу подрезать кровлей), выбираю команду "отсечь элемент крышей/оболочкой" и в результате вместо подрезанного под кровлю фронтона у меня исчезает все стена. То есть то что выступает за кровлю и то что находится ниже нее бесследно исчезает. Хотя на плане стена есть. Если кто знает ответ помогите пожалуйста. Так же использовал инструмент подрезать под односкатную кровлю. Окна и двери висят в воздухе, стена исчезает. В настройках проверил что б порезался именно верх, а не низ. Вот попытался по максимуму описать проблему - заранее спасибо тем кто откликнулся.
Последний раз редактировалось Zheko, 30.08.2012 в 14:56.
Непрочитано 30.08.2012, 14:56
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сбросьте мне свой файл. Адрес в моих данных. Можно по скайпу.
Регистр вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 15:05
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Zheko, вы подрезаете под один скат или под несколько? Возможно один скат проходит так, что стена срезается полностью. Или что-то где-то недочерчено (и такое бывает - какие-то пара миллиметров, а проблем вагон), находит одно на другое
Я обычно делаю так: в 3d-окне выделяю стену и все скаты, которые каким-либо образом могут эту стену пересекать. Если стена подрезается неудачно, приходится стену делить на участки по длине.
Но Регистр прав, надо смотреть сам файл.
Hooliganka вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 15:21
Zheko
Вы правы, подрезаю под несколько скатов. Кому интересно могу дать ссылку на файл. Только предупреждаю, я конструктор работающий в автокаде которому пришлось столкнутся с архикадом. Я очень сильно в нем зелен, так что делаю много чего может быть через попу (да что там может быть-точно! через то место!). Но срочно надо сделать общий вид домика...
Zheko вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 15:28
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Zheko Посмотреть сообщение
Ну и где ваш файл???
Регистр вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 15:31
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
присоединяюсь а то разговор ни о чем
Offtop: ..а я конструктор, работающий в архикаде ну это так
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 15:31
Zheko
http://www.fayloobmennik.net/2156542
Zheko вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 15:41
VES1
Zheko делайте это операциями над объёмными элементами .Получается корректнее и как правило нет проблем
VES1 вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 15:47
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
в общем, у вас модель крыши не простроена - скаты не пересекаются, сливаясь, что они и должны делать. Подрезка не получится, пока скаты в местах пересечения не будут сопряжены правильно. Если Регистр этим занялся, то я уже не буду второй раз одно и то же делать
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 15:57
Zheko
[quote=Hooliganka;965380]Zheko, Если стена подрезается неудачно, приходится стену делить на участки по длине.
Стараюсь делать так как Вы, Hooliganka говорили - вродь получается. Спасибо большое, я присмотрелся на стыки и понял о чем Вы говорите. Буду пробовать делать все правильно. Все приходит с опытом, так же?! Огромное всем спасибо.
Если Регистр сможет правильно преобразовать хотя бы кусочек(для примера скажем так) буду безмерно благодарен.
Zheko вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 16:12
1 | #11
Регистр
Подмосковье
У вас сплошная КАША. Как быть? Почему стены толщ. 120?
Последний раз редактировалось Регистр, 30.08.2012 в 16:18.
Регистр вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 16:23
1 | #12
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
ага, с опытом.
Кстати, прямые линии чертятся с зажатым шифтом (в автокаде ведь так же можно?)
и еще, чуть не забыла. В настройках при построении крыши нужно ставить галочку на "угол торца" - верикально
[IMG]http://s43.***********/i100/1208/d8/183d05d91667t.jpg[/IMG]
сделала одну вашу ендову, справа - ваша, слева - переделанная. Вот тут с такой настройкой сопряжение скатов сделать реально, иначе ничего не получится.
[IMG]http://s04.***********/i177/1208/ff/b07fe1173ac1t.jpg[/IMG]
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 16:32
Zheko
Спасибо большое Hooliganka , понял в чем дело. Наглядно понял к чему стремится что б не было косяков с подрезкой. Спасибо.
Регистр, каша потому что надо быстро сделать картинку в программе мне не знакомой. Я над конструктивом не заморачивался - то что забито было в изначальных настройках так и лепил.
Добиться желаемого результата, то-есть картинки мне удалось. Удалось благодаря Вашим советам! Огромное спасибо !
Zheko вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 21:38
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Zheko, всегда пожалуйста
Непрочитано 21.04.2013, 14:51
SenMarti
инженер-архитектор
Королёв
У меня такая же проблема, как у Zheko, стена не подрезается либо удаляется в 16 архикаде. Вроде сопряжения крыш построены правильно. В предыдущих версиях архикада все работало на ура) Помогите, пожалуйста!
Тип файла: rar Вокзальный проезд 1.rar (1.23 Мб, 182 просмотров)
SenMarti вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 15:23
Scoody
SenMarti, подрежьте через операции над объемными элементами:
Зайдите в 3д окно. В меню конструирование выберите "Операции над объемными элементами". Выделите с зажатым shift стены, которые надо подрезать. Нажмите "получить целевые элементы". Затем выберите все скаты кровли с зажатым shift. Нажмите "получить элементы оператора". Выберите операцию "Вычитание с выталкиванием вверх" и нажмите выполнить.
Scoody вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 16:42
Регистр
Подмосковье
Все подрезается.
Тип файла: rar Вокзальный проезд 1.rar (6.94 Мб, 195 просмотров)
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 17:30
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
нужно различать крышу собранную из односкатных элементов
и многоскатную крышу как один элемент
подрезка стен под них выполняется разными операциями
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 11:25
Sling
Архитектор
Подрезайте всё "Операцией над объёмными элементами". Так гораздо проще и быстрее.
Sling вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 13:24 подрезать под крышу
Деделя
Помогите пожалуйста, подрезать под крышу. У меня либо удаляется стена, либо остается кусочек. А при выполнении "операции над объемными элементами" все виснет(((
http://www.fayloobmennik.net/3300602
Деделя вне форума
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
