Нужно ли делать систему вентиляционных каналов в совмещенном покрытии при утеплителе экструдере
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли делать систему вентиляционных каналов в совмещенном покрытии при утеплителе экструдере
Непрочитано 30.08.2012, 15:57 #1
Viktor777
Здравствуйте. Помогите разобраться с таким вопросом: Нужно ли делать систему вентиляционных каналов в совмещенном покрытии (кровля плоская, эксплуатируемая) в качестве утеплителя жесткий экструдированный пенополистирол. Если необходимо делать то подскажите как. За раннее благодарен.
Непрочитано 30.08.2012, 16:14
иваниваныч
Мало информации - из чего слои кровли? Вообще-то в СП 17.13330.2011 много полезного.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 16:27
Viktor777
Плиты гранитные термобработанные – 60
Клей для гранита морозостойкий для наружных работ – 10
Два слоя гидроизоляции Ceresit CR 66 – 2
Цементно-песчаная стяжка М150 армированная Вр-1 $4 100х100 – 40
Предохранительный слой - геотекстиль плотностью 200 г/м2
Гидроизоляция - оклейка четырех слоев еврорубероида гнилостойкого – 10
Грунтовка - обмазка битумной мастикой за два раза
Цементно-песчаная стяжка М150 армированная Вр-1 $4 100х100 по уклону 1,5% tmin=40
Разделительный водоизоляционный слой - полиэтиленовая пленка с плотностью не менее 200 г/м2
Плитный утеплитель жесткий Styrodur 500CS - 100+100=200
Пароизоляция - оклейка двух слоев еврорубероида – 5
Выравнивающая стяжка – 10
Грунтовка
Ж/б монолитная плита покрытия - 250
Viktor777 вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 16:59
1 | #4
иваниваныч
Мне кажется, есть лишнее: геотекстиль (только ухудшит адгезию стяжки), Ceresit CR 66 (дублирует водоизоляционный ковер). Еврорубероид как-то не вызывает доверия - можно что-нибудь по-солиднее применить. В качестве пароизоляции лучше закладывать специальные материалы, предназначенные именно для этого - тогда можно и без вентиляции обойтись. А то сейчас снизу утеплителя преграда для водяных паров слабее, чем сверху. С вентканалами, конечно, хуже не будет, делать их перекрещивающимися в разных слоях утеплителя.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 17:59
Viktor777
Какой пирог Вы бы сделали?
Автор темы   Непрочитано 01.09.2012, 13:42
Viktor777
Предохранительный слой - геотекстиль плотностью 200 г/м2 - по СП 17.13330.2011
Непрочитано 01.09.2012, 22:20
neive
блин.. век живи - век учись) какая нафиг вентиляция плоской кровли по жб покрытию)
Че у вас там грунтовка через каждый пук).
Латна. Шутки в сторону. У пароизоляции есть такой показатель "сопротивлением паропроницанию", а у водяного пара, который ломится через этот слой есть "парциальное давление". И вот типа пароизоляция должна быть сильней этого давления. Но при таком пироге там даже намека на конденсат не буит)))
Плита перекрытия -> выравнивющая стяжка 20мм -> Пароизоляция - 1 слой "Биполь ТПП" -> теплоизоляция -> разуклонка керамзитобетоном -> стягиваем -> а вот теперь грунтуем пощиму-патамушта -> направляемый рулонный кроввельный материал. Если биполь..то верхний ТКП и два нижних ТПП
neive вне форума
