Нужна помощь. Как расчитать отказ от вибропогружения?
СК Мосты и тоннели
Самара
Аналогичный вопрос: нужно посчитать отказ сваи из металлической трубы, погружаемой вибропогружателем. Есть ряд вопросов:
1. В формуле отказа в приложении Д СП 45.13330.2012 есть коэффициент "эта", значения которого указаны в таблице Д.2 только для железобетонных и деревянных свай. Чему равен этот коэффициент для металлических свай? 2. В формуле отказа также есть величина Ed которую можно найти для вибропогружателя в СП 24.13330.2011 в таблице 7.14. Еd прямопропорциональна возмущающей силе вибропогружателя. Вот только в технических характеристиках вибропогружателей нигде не приводится эта величина, а приводится динамическое усилие. Это и есть возмущающая или вынуждающая сила? 3. И нигде не написано, что делать если возмущающая сила вибропогружателя больше, чем максимальная указанная в таблице 7.14. Экстраполяция? В общем, помогите разобраться. |
Нужна ваша помощь в GeoniCS | castboy | ПО от CSoft | 12 | 07.08.2012 11:29 |
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне | di_per_se | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 27.04.2012 15:50 |
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. | pffafer | AutoCAD | 8 | 14.03.2005 21:24 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
