Помогите плиз с конструкцией лапки для проворота ударника ( картинка прилагается )
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите плиз с конструкцией лапки для проворота ударника ( картинка прилагается )
Непрочитано 01.09.2012, 20:08 #1
Artem2010
День добрый!
Сконструировал курок с вращающимся ударником. Как понятно из картинки, при взводе курок наклоняется на 45 градусов, одновременно лапка ( черная ) зацепляет за прорезь в ударнике и он проворачивается на 90 градусов.
Но что-то она мне не нравится, такое ощущение, что при взводе курка лапка просто упрется и его заблокирует. Как на ваш опытный взгляд, какое было-бы оптимальное решение?
[img]http://s017.***********/i440/1209/75/b80b17d1f465.png[/img]
Заранее спасибо!
Непрочитано 02.09.2012, 11:15
Müller
Интересно. Красиво. Картинки приложил (если я правильно понял о чём речь). Вообщето попадались в интернете чертежики тех старых моделей. Но всегда можно сделать лучше.
А здесь можно у лапки снизу сделать выступ вперёд. Так что она, повернув барабан, наедет выступом на тот самый палец, на котором она сначала лежит, и проскочит дальше, выйдя из зацепления с барабаном.
ID:	86383  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86384  Нажмите на изображение для увеличения
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2012, 11:39
Artem2010
да, да, спасибо, как раз на основе этих образцов и делаю.
Переделал прорези на ударнике, так полагаю лапке будет проще его поворачивать.
Последний раз редактировалось Artem2010, 06.09.2012 в 23:01.
Artem2010 вне форума
Непрочитано 02.09.2012, 18:46
Müller
Ну во ещё на COP-357 можно посмотреть. Может у кого идеи появятся.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2012, 23:02
Artem2010
Вот и заперательный механизм... кто поймет, как он работает - тому пирожок.
Непрочитано 02.09.2012, 23:10
Artem2010, валик с лыской или эксцентрик?
Автор темы   Непрочитано 02.09.2012, 23:36
Artem2010
Да, он самый, валик с лыской. Но самый цимис в том, что есть еще один валик, с помощью которого запирающий механизм удерживается курком силой боевой пружины. А так же при открытии механизма, курок, при помощи того же валике, взводится до половины и боёк становится между патронами, тем самым отпадает необходимость в отбое курка или каком-то предохранительном взводе.
Да, конечно и на COP изучал патенты. Там собственно принцип проворота ударника такой же, с лапкой.
Возвращаясь к изначальному вопросу про лапку, как думаете, упрется или провернется? и как это рассчитать?
