Сложный рельеф и производственное здание. Возможно ли удешевить конструкцию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сложный рельеф и производственное здание. Возможно ли удешевить конструкцию?
Непрочитано 05.09.2012, 12:14 #1
determinant
Проектировщик
Украина
Всем доброго дня. Разрабатываем проект производственного здания, в котором в последующем будет расположено СТО. Основная загвоздка - сложный рельеф. Перепад высот достигает местами 3,8 м. Менять рельеф (т.е. копать котлован) заказчик не хочет, да и нельзя из-за коммуникаций, которые там проложены. Здание запроектировано из металлокаркаса соответственно неровностям рельефа (см. вложения), размеры небольшие 7,2х28,67 м, шаг колонн - 6 м, в центре (где связи стоят) - 4,67 м. По расчету получилась нехилая такая конструкция
Колонны из гнутосварного квадратного профиля 180х6 верхние, и нижние 200х5. Перекрытие - балочная клетка со стальным настилом+подстилающий слой бетона+асфальтобетон, рассчитана на нормативную нагрузку в 500 кгс/м2. Балки все из стального проката (сварные заказывать на заводе не хтят), главные балки по расчету получились двутавр №50Б1, второстепенные двутавр №26Б2. Покрытие - сендвич из профнастила. Ригели - двутавр 33, прогоны (шаг 1,5 м) из швеллера №18У.
Заказчик хочет удешевить данную конструкцию, просит еще варианты. Предложил, вместо стального настила залить монолитную Ж/б плиту по профнастилу, я говорю - можно, но сильно не удешевит Объясняю, что из-за сложного рельефа нужна балочная клетка, она и есть самая дорогая конструкция.
Какие еще могут быть варианты в данном случае?
Такой вариант.
По периметру здания залит монолитный ленточный фундамент и поднять по ним бетонные стены, а-ля "стена в грунте", связанная по периметру. Внутри всего этого чУда засыпать грунтом, по грунту с опиранием на бетонные стены (4 стороны) залить монолитную ж/б плиту. Предусмотреть закладные детали и прикрепить весь верхний металлокаркас.
Имеет ли шансы на жизнь такая конструкция? Лично меня она смущает...
Название: каркас+ленточный фундамент.jpg
Последний раз редактировалось determinant, 05.09.2012 в 13:16.
Непрочитано 05.09.2012, 13:50
di12
Сообщение от determinant Посмотреть сообщение
ну конечно не совсем так: выполнить столбчатые фундаменты под колонны (заложив туда анкерные болты), по периметру выполнить монолитную стенку с опорой на подколонники, а уж дальше засыпать все песочком и сделать бетонный пол в 120-150мм с армированием.
И не надо смущаться.
Как вариант: а заказчик не хочет 2х этажное строение? Стоянку какую нибудь снизу, али склад? - тогда и балочная клетка себя оправдает, да и рельеф на это напрашивается.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2012, 14:15
determinant
Проектировщик
Украина
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Изначально заказчик хотел сделать склад в той части здания, где "яма" в рельефе, но это было оговорено поверхностно как "возможно". Разработку грунта делать не хочет. Но, думаю, копать котлован все равно придется, для установки фундаментов и монолитной стены на 7-ми метрах шириной траншею копать не имеет смысла, да и не удобно.
determinant вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 15:39
3MEi86
Хабаровск
У меня был рельеф наподобие вашего. Возможности копать тоже не было. Из-за наличия дорог и коммуникаций. Ваша стенка фундаментная даже похожа очень на мою. И плита перекрытия сверху тоже лежала и грунтом засыпал я всю эту стену внутри. Но крепление колонн делал не на закладных, а на фундаментных болтах. Просто в местах опирания колонн в данной стенке сделал что-то типа пилястр, во внутрь полости стенки. Эту пилястру заармировал пространственным каркасом, а стену - сетками. Я так сделал, потому что габариты здания были поболее и ещё данный фундамент выступал в качестве неподвижной опоры под трубу.
Всё верно. Много он от этого решения не выгадает. Пусть не дурит мозг и делает планировку. Хотя бы частично, иначе как бы ему ещё дороже все это дело не вышло
3MEi86 вне форума
ЛИСП слои цвета преобразование Gotch LISP 97 08.11.2011 10:22
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади uztoz Архитектура 9 15.08.2009 20:22
