После вызова команды "menuload" предлагается указать вручную путь. Как это исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > После вызова команды "menuload" предлагается указать вручную путь. Как это исправить?
Непрочитано 05.09.2012, 17:21 #1
maz_ai
Доброго времени суток.
После каких-то манипуляций с командами, получилась такая вот фигня: 1. После вызова "menuload" вместо появления окна, предлагается ввести вручную путь к файлу. 2. Пытаюсь сохранить файл "сохранить как" через вкладку "файл" на рабочей панели, а в командной строке появляется "Enter file format
[R14(LT98&LT97)/2000(LT2000)/2004(LT2004)/2007(LT2007)/Standards/DXF/Template]"
3. Если я с нуля (при незапущенном Autocad) хочу запустить акадовский файл, появляется командное окно (извините за жаргон, правильно не знаю как оно называется) с текстом:
"Customization file loaded successfully. Customization Group: ACAD
Customization file loaded successfully. Customization Group: CUSTOM
Customization file loaded successfully. Customization Group: EXPRESS
Customization file loaded successfully. Customization Group: AECARCHXOE
ACADSAMPLEWORKSPACES
Regenerating model.
Command:
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
AutoCAD menu utilities loaded.
Loading AEC Base...
Loading AEC Base UI...
Command: COMMANDLINE
Command: Specify opposite corner:
Command: _"
Т.е. понимаю, что сбил какие-то важные настройки, как вернуть все на место без переустановки Autocad?
Буду благодарен за ответ.
Непрочитано 05.09.2012, 17:23
1 | #2
Пропало диалоговое окно сохранить/открыть, вместо этого предлагается ввести путь через командную строку
