как прикладывается нагрузка от сэндвичей на прогоны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как прикладывается нагрузка от сэндвичей на прогоны?
Непрочитано 05.09.2012, 23:11 #1
kosta1989-2012
стеновые сэндвич панели крепятся(навешиваются) вертикально к прогонам.
правильно ли:
на 1 прогон нагрузка будет передаваться следующая: от всей высоты сэндвича над 1 прогоном и от половины расстояния между 1 и 2 прогонами? принцип грузовых площадей?
параноик
Непрочитано 06.09.2012, 09:11
vv_77
заказчик
Ярославль
Вобще в таких случаях делают 2 типа ригелей: ветровые (только на гориз.нагрузки) и несущие (ветер+вес панелей - как правило коробчатого сечения, в местах стыка панелей или в местах окон)
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 15:28
kosta1989-2012
спасиб! но а в данном случае нагрузка на прогон пойдет ведь по принципу грузовых площадей?если сэндвич подвешивается по прогонам.
параноик
kosta1989-2012 вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 16:03
VMaksS79
Беларусь
Честно говоря ничего не понял, стеновые или кровельные панели?, для стеновых пускается горизонтальный ригель, кровельные - ложаться на прогоны. Грузовая площадь ничем не отличается от сбора например хоть снеговой нагрузки
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 16:48
Romegv
км
если вы хотите повесить панель на прогон то нагрузка на прогон будет как распределенная, равная высоте панели умноженной на массу 1 м2 панели, приложенная по длине прогона (длина нагрузки=длине панели). Но лучше сделать фахверки под панель, потому что ваш прогон будет изгибать в двух направлениях( от веса панели в одном и от ветра в другом)
Romegv вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 17:23
1 | #6
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от kosta1989-2012 Посмотреть сообщение
Все так, но обычно для того, чтобы держать вес панели делают 1 несущий ригель коробчатого сечения. А остальные считают только на ветер. Если все ригели считать на ветер + вес части панели, то скорее всего все ригели придется делать коробчатые. Неэкономично. К тому же все равно совместно работать не будут из-за особенностей монтажа.
И не путайте терминологию, ригели фахверка и прогоны - разные вещи. Прогоны - в покрытии.
vv_77 вне форума
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Как правильно сформировать загружения в Ansys для двух нагрузок(одна прикладывается сразу,затем прикладывается вторая по шагам)? S_M ANSYS 4 23.10.2012 13:09
Стоит ли учитывать неразрезность настила при сборе нагрузок на кровельные прогоны? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 52 01.12.2011 11:22
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
