Какие необходимо учесть регламентирующие документы при строительстве гидротехнического сооружения на небольшой горной реке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какие необходимо учесть регламентирующие документы при строительстве гидротехнического сооружения на небольшой горной реке?
Непрочитано 06.09.2012, 13:35 #1
dvauha
Здравствуйте коллеги.
Ситуация следующая:
Есть строительный объект на небольшой горной реке - быстроток (котлован с верхней и нижней перемычкой, система водосброса из двух труб, ведутся работы по бетонированию дна и откосов).
Какие документы регламентирую и дают методические рекомендации в части:
  • необходимой защиты от паводков и сели
  • требованиям к водоотводу при перекрытии русла такой реки
  • требованиям к верхней и нижней перемычкам
Мною рассмотрены следющие документы:
СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения»
СНиП 3.07.01-85 «Гидротехнические сооружения речные»
СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования»
Из этих документов я пытаюсь понять какие требования существуют к строительному объекту в целом и особенно к организации и проектированию водоотведения при перекрытии русла реки.
Просьба дать наводки на какие-либо еще нормативные, регламетрирующие и метадические документы на эту тему.
Спасибо.
Непрочитано 11.09.2012, 10:16
1 | #2
dantesun
Военно-промышленный комплекс.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОПУСКУ ЛЬДА ЧЕРЕЗ СТРОЯЩИЕСЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ (Дата введения 2005-07-01)
Инструкция по проектированию гидротехнических сооружений в районах распространения вечномерзлых грунтов
СНиП 22-02-2003 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83*
dantesun вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 10:31
dvauha
Спасибо.
Особенно вот этот СНиП 22-02-2003 оказался интересным.
dvauha вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
