Сбор нагрузок на сваю с учетом сил отрицательного трения
И почему грунт выше - это пригруз? Получается ведь за счет сил трения боковой поверхности фундамента о грунт нагрузка на сваю должна уменьшиться. Или я что-то не так понимаю? Последний раз редактировалось Александра-11, 07.09.2012 в 09:41. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
От полученной несущей спрсобности надо отнять величину отрицательного трения.И все что останется то останется.Нагрузку на сваю можно уменьшить поставив больше свай.При непросадочных грунтах фундамент цепляется и держится за грунт.При просадочных грунт цепляясь за фундамент и проседая тянет фундамент за собой
Последний раз редактировалось igr, 07.09.2012 в 09:53. |
Сваи стоят и так с минимальным расстоянием (10-ти этажный жилой дом) А как определить величину этой силы трения. В СП есть формула 9.3 и в ней значение u - периметр, м, участка ствола сваи. Т.е. это формула для определения сил трения по сваям. А как для ленточного фундамента определить силы трения (сваи объединяет ростверк, по верх которого идут стены подвала из жб блоков.) Или может просто вместо периметра участка ствола сваи подставить периметр 1,0 м.п. фундамента соприкасающегося с грунтом?
И к последнему вашему сообщению (я чувствую себя уже совсем тупой ![]() Последний раз редактировалось Александра-11, 07.09.2012 в 10:04. |
Если не хватает несущей способности сваи надо переходить на другую конструкцию фундамента.Силу трения взять на погоный метр длины ростверка и стены подвала.Это я напмсал образно.Силы трения грунта по свае в обычных грунтах направлены вертикально вверх, в просадочных вниз - это и называется отрицательное трение.
Последний раз редактировалось igr, 07.09.2012 в 10:12. |
igr, спасибо большое за просвещение
Экспертиза не пропустит.В просадочных грунтах сваи нужно испытывать статической нагрузкой при замачивании , пункт снипа не помню. Ничего не надо искать, а надо написать докладную со ссылкой на этот пункт, что такие испытания не годятся.По СП это пункты 9.12 и 9.13.Где это так безобразничают с просадочными грунтами?
Просадочный грунт | YVS | Основания и фундаменты | 331 | 10.10.2013 21:19 |
Сбор нагрузок на рандбалку с учетом возведения. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.01.2008 17:16 |
Расчет свайных фундаментов с учетом отрицательного трения | Валера12 | Основания и фундаменты | 15 | 08.07.2005 10:20 |
