О нагрузках от перегородок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > О нагрузках от перегородок
Непрочитано 31.10.2006, 11:39 #1
_Alex
Преамбула - пытаюсь расчитать армирование конструкций 10-ти этажного жилого дома. Монолит с поперечными несущими диафрагмами (шаг 7.2 м).
Раньше нагрузку от ненесущих каменных перегородок задавал в виде равномерно распределенной по площади. Сейчас "умные" начальники предлагают нагрузку задавать прямо по линии где они планируются по проекту (типа это существенно уточнит величину усилий).
Вопрос таков: кто знает как надо делать?
Непрочитано 31.10.2006, 11:43
DEM
YngIngKllr
А перепланировки????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2006, 11:49
_Alex
Ага.
1-0 в мою пользу.
Вот теперь кто бы сказал как распределенную поаккуратнее подобрать.
_Alex вне форума
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
_Alex, лучше равномерно распределенную
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 11:52
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Перегородки кирпичные многочисленные - 0,13 т/м2 (норм)
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 11:55
DEM
YngIngKllr
К тому же от перегородок довольно сложно будет смоделировать нагрузку. Т.к. она будет не линейная (будет не равномерно распределена по линии).
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 11:58
AIK
Вредная идея. Помимо усилий уточнится и армирование и вместо логичного и периодичного станет кривым и стохастичным.
AIK вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 12:34
Yamb
проектировщик
У меня в одном проекте были перегородки 250 мм в середине пролёта! И я тоже отказался в этом случае применять распределённую! Я воспользовался нагрузкой-штампом (нагрузка по линии) в Лире9.2, в случае общей модели здания! Хотя с учётом очередной перепланировки :evil: , вы захотите, мягко говоря откозаться от этого метода … А если локально общитывать, я задал плиту с кон. элементом в середине с b=250 мм и приложил нагрузку т/м2.
Yamb вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 12:39
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Была же тема.. можно поискать.
Вот, навскидку:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1892
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2228
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=9832
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7048
Вообще со значениями равн. распред. нагрузки надо быть осторожным - многие берут не думая 100, 150 или 200.. А я пересчитал - у меня в одном месте ок. 700 получилась (куча санузлов с душевыми в одном месте)
Om81 вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 09:30
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от DEM
На тот случай надо строить поверхность влияния (по аналогии с линией влияния), и прикладывать конечео-же равномерно-распределенную накрузку с учетом поверхн. влияния.
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 12:10
_Alex
Может кто литературу соответствующую посоветует?
_Alex вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 12:26
Yamb
проектировщик
При таких вариантах, когда у вас на перекрытии один сплошной сан.узел и нагрузка около 700кг/м2, не прощели ли и правдивее будет посчитать этот участок локально! Задать кон. элементы шириной перегородок и приложить на полосы(250 или 120 мм) нагрузку т/м2. А то прикладывать 700кг/м2 (как будто у вас в туалете склад кирпича) не менее разумно, чем задавать 100,150,200 кг/м2! Тем более что, не вазможно подходить с долей разума, к понятию , «точная нагрузка при такой планировке», когда существует более увесистое понятие «перепланировка» :!: ! Поэтому, что бы избежать переделок, приходиться подключать интуицию (не думая)!
Yamb вне форума
Непрочитано 05.11.2006, 00:11
Jeka o'Tool
Иногда для перегородок пользуюсь "фиктивными стержнями" 1х1см, "рисую" ими реальное расположение перегородок, и прикладываю погонную нагрузку... или без стержней размазать ее по месту (было и по 700, и по 300) , а в других помещениях, где по архитектурным планам их нет - расчетные 0,07 Т/м2. Хотелось бы услыхать мнение насчет этих стержней...
А насчет перепланировки - без аффтаров проекта нефиг перепланировать
Jeka o'Tool вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 12:26
Yamb
проектировщик
Подобный способ я применяю, исключительно к ветровым загружениям! И назначаю этим стержням – 4-ый тип конечного элемента (шарниры)! Шарнир приведёт от фиктивного стержня только реакции, без лишних моментов, что мне и надо! Но это вертикальная нагрузка! А в элементах подверженных изгибу, тем более, согласование осей центра тяжести стержней жёсткими вставками, немного исказит работу перекрытия! Почему бы не воспользоваться нагрузкой-штампом? Практичнее и работы меньше!
Yamb вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 12:44
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Yamb
Во-первых, как раз правдивее задать как равномерно-распределенную - тем более с учетом возм. перепланировок.
Во-вторых, ни о каком МКЭ речь там не шла - двухэтажное здание с пустотными плитами перекрытия.
По-моему, совершенно неразумно задавать перегородки нагрузкой по линии - при перепланировке вся картина изменится. Плюс неравномерное распределение веса по длине перегородки.. Все это ловля блох, по-моему.
Om81 вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 16:47
Yamb
проектировщик
Видно, безмерно плохо я излагаю свои мысли! Ибо я все свои мысли, вел именно к этому выводу!!! Просто мне показалось, что Вы хотели прировнять по СУТИ нагрузки 100,150,200 и 700кг/м2. Ведь 100,150,200 – это те нагрузки, которые принимаются с учётом перепланировок, грубо говоря, без точного расположения перегородок, и можно задать не думая любую нагрузку, опираясь только на предназначение площадей на перекрытии (офисы, жилое помещение, холлы и т.д.)! А если Вы смогли собрать нагрузку (700кг/м2), значит у вас перед глазами была планировка!!! Поэтому ваша точная нагрузка уже по сути не ставиться в один ряд с вышеуказанными эмпирическими 100 … 200кг/м2.
Я писал комментарий в рамках темы! Суть вопроса не меняется!
Прошу не обижаться на меня! Но мне показалось, что вы пишете, как то с лёгкой долей категоричности, но при этом в общих фразах, не вдаваясь в суть темы! Ведь не абсолютно всегда разумно задавать равномерно-распределённую нагрузку, бывают неприятные случаи, как такие, которые я описал выше! Хотя стремиться к равномерно распределённой надо, во избежание лишней работы!
Да это ловля блох! Хотя «ловля блох», иногда приносит неожиданные результаты!!!
Yamb вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 14:17
ИНЖ MOROZ
Я в проектировании совсем недавно и еще не определился с некоторыми вопросами, в том числе и с этим. Уважаемые, подскажите пожалуйста откуда берутся эти 150, 200 кг/м2, считаю вес кирпичной перегородки высотой 3 м и что-то выходит что 1 метр весит около 700 кг.
Расчитываю сейчас обычные двухопорные монолитные перекрытия по профнастилу, нагрузку от кирпича в санузлах беру распределенную 150кг/м (на одно ребро), или 700 кг/м2 приблизительно, если считать на метр ширины.
Надеюсь на ваш ответ.
P.S Наткнулся недавно на п.1.20 Пособия по проектированию Ж/Б конструкций, там вообще сказано, что нагрузку прикладывать сосредоточенно на расстоянии 1/12 длины перегородки от её краев... Совсем можно запутаться...
ИНЖ MOROZ вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 14:33
Шишков В.С.
Сообщение от ИНЖ MOROZ Посмотреть сообщение
...считаю вес кирпичной перегородки высотой 3 м и что-то выходит что 1 метр весит около 700 кг.
1 квадратный метр кирпичной перегородки весит 700 кг? Действительно многовато. А толщина перегородки у вас какая?
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 14:42
pitbul
Прикладываю равномерно-распределенную по линии в местах фактического расположения перегородок как для свежей кладки (в Лире можно задавать нагрузку по грани пластин). На случай перепланировок добавляю 50 кг\м2 к общей нагрузке по полю перекрытия
pitbul вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 15:13
Post
Это только если на вертикальные нагрузки считать. Если есть горизонтальные, то такой стержень "протыкает" стену/ диафрагму и искажает ее работу. Пробовал не доводить такой стержень на 1 КЭ до грани стены, вроде нормально, а теперь пользусь нагрузкой по краю плиты
С уважением!!!
Post вне форума
