Надо ли предусматривать в проекте - стенах подвала, при разработке фундамента (ФБС и монолитный ж/б) гильзы для инженерных сетей ?
Düsseldorf
А сама экспертиза на что ссылается?
Вариант 1 (конфрантационный): замечание не принято. состав и содержание пд соответствует 87 ппрф Вариант 2 (компромисный): согласно Руководству по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) дополнительное армирование проемов необходимо при их размере >300мм. проемы до 300 мм дополниттельного армирования не требуют и располагаются в произвольном месте. Точное положение будет указано в рабочей документации Вариант 3 (уступчивый): нарисуйте "принципиальную схему прохода инженерных систем через наружные стены подвала" и вставьте в том |
44d32'44"С, 33d26'51"В
В рабочей документации должны быть показаны все отверстия для коммуникаций, любого размера. Это вытекает из требований пункта 1.3. СНиП 3.05.01-85 о том, что должен сделать генподрядчик (т.е. исполнитель работ по строительной части). Отверстия могут быть с гильзами или без них. Вот сами гильзы должны предусматривать смежники, если это не какие-то особые гильзы, которые надо "встраивать" в монолит. В проектной документации уже можно рассуждать наподобие "всё, что до 300мм в проекте я не показываю", потому что и смежники на этой стадии не смогут задать мелкие отверстия. Да и не надо этого, если не влияет на принципиальные решения. |
Düsseldorf
Что угодно - это продукция =)
Структура проектной продукции Последний раз редактировалось swell{d}, 09.09.2012 в 00:41. |
