Почему возникает момент в шарнирной опоре??
Екатеринбург
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Нет у вас там именно в опоре никаких моментов...вот собственно скриншот "нагрузок на фрагмент" в данных опорах (в 6-й раме)
Вы наверное имеете ввиду моменты в самой колонне, а не в опоре. Опора у вас в самом низу в точке которая у вас закреплена по Х, У, Z. Вот скриншот вашей колонны. Никаких моментов в опоре там нету.
Екатеринбург
Скажите как вставить картинку и я вам покажу
![]() Элемент 165 - именно в опоре 15 тм, и эл-т 360 - 5 тм А по нагрузкам на фрагмент я вообще другие цифры вижую и все тот же момент - 15 тм...Мистика... Последний раз редактировалось Anuccia, 11.09.2012 в 08:56. |
Offtop: Вставить картинку: нажимаете кнопку под окошком сообщения "Расширенный режим", далее открывается расширенное окно в котором тычите кнопку "Управление вложениями". Там нажимаете на "Обзор" и выбираете вашу картинку на компе. Дальше жмякаете "Загрузить", после чего "Закрыть окно". Ну и далее нажимаете "Ответить". Всё - картинка вставлена в сообщение.
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Скачал Вашу схему. Посчитал. В приведенном на скриншоте месте не вижу никакого опорного момента. Вернее нигде на опорных узлах колонн не вижу никаких моментов во всех загружениях.
Последний раз редактировалось alexandrius, 11.09.2012 в 09:39. |
Екатеринбург
А вот, например нагрузки на фрагмент по 6-й раме по 4 РСН, как приводил Совершенно другие усилия.. |
Екатеринбург
РастОК Пропали моменты Мх, появились Му ![]() Последний раз редактировалось Anuccia, 11.09.2012 в 10:39. |
Екатеринбург
да, упаковала, уже все варианты возможные перепробовала.. Спасибо вам за помощь! Попробую установить Лиру на другом компьютере и пересчитать..
Попробовала, не помогло.. Открываю с сайта вашу лиру и вижу моменты (( Последний раз редактировалось Anuccia, 11.09.2012 в 13:46. |
Моменты сопротивления составных сечений. | Mayday | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 30.05.2023 17:54 |
Изгибающий момент в фасонке связи при болтовом соединении | AV2000 | Металлические конструкции | 93 | 17.03.2023 11:17 |
Промежуточный шарнир (свойства) и максимальный момент (усилие) | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 02.02.2011 18:49 |
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? | МишаИнженер | Robot | 1 | 21.02.2010 12:54 |
Что такое момент? | cancercat | Разное | 178 | 18.11.2009 10:26 |
