Поиск максимального значения в наборе элементов типа "текст"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поиск максимального значения в наборе элементов типа "текст"
Непрочитано 11.09.2012, 14:09 #1
gliv
Доброго дня форумчане.
Имеется файл (3д – но можно, для упрощения и в плоскости рассматривать) с набором элементов типа "Текст" содержащий цифровые значения (результат расчета армирования плиты, после экспорта в двг). Каким образом, возможно выполнить поиск максимального значения в наборе текстовых элементов в заданной области?
DWG 2004
башня_stat_k_3.dwg (180.7 Кб, 879 просмотров)
Последний раз редактировалось gliv, 11.09.2012 в 15:32. Причина: по замечаниям :)
Непрочитано 11.09.2012, 14:45
Лиспер
По заголовку ("Работа с цифрами в автокаде"): ты не поверишь... Так же, как и в любом другом месте. Сложить-вычесть-умножить-поделить.
По вопросу: см. _.qselect
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 15:02
1 | #3
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Лиспер, не разовьете мысль? Непонятно.
gliv, это не набор цифр. Это набор элементов типа text или Mtext. Или типа Block. Или типа Attribute Definition. Или еще чего,-Вам виднее, - но не цифр. Примитива "цифра" в автокаде нет (поэтому ругается Лиспер). И переименуйте в что-то вроде "поиск мин/макс значений текста в заданной области" (поэтому ругается Модер-Бот [п.4.3 Правил])
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 15:39
gliv
бвыбор позволяет выбрать элементы с искомым значением (равно/не равно). Требуется найти максимальное значение.
gliv вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 16:46
1 | #5
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
 (if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  (apply 'max
	 (mapcar
	   '(lambda (x)
	      (atof (cdr (assoc 1 (entget x))))
	   (vl-remove-if
	     'listp
	     (mapcar 'cadr (ssnamex ss))
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 22:30
gliv
Огромное человеческое спасибо. даже не думал что все так просто решается. Подскажите плиз, какую книжку почитать, что бы понять как это работает?
а если немного усложнить задачу и изменить свойства объекта "текст". который содержит максимальное значение (например поменять слой)
gliv вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Не увеличивается текст над линейным размером в 2006 автокаде rtyu AutoCAD 5 19.06.2012 11:33
VBA в 2010 автокаде не дожидается завершения предыдущей команды NomadV Программирование 2 13.11.2009 22:30
Работа с AutoCad из C++ Santilka85 Программирование 15 14.06.2007 19:55
