18-квартирный дом. Возможно ли сделать квартиру без лоджии?
Ну так СНиП почитайте, мы ж не знаем где Вы дом проектируете:
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 12.09.2012 в 14:15. |
Ага, а еще пожарные СП почитать не грех:
5.4.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа — на этаже секции — более 500 м2; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход. (СП 1.13139.2009) А, что считать аварийным выходом - в 123-ФЗ: 6. К аварийным выходам в зданиях, сооружениях и строениях относятся выходы, которые ведут: 1) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); 2) на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек; 3) на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии; 4) непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75Ч1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6Ч0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется; 5) на кровлю зданий, сооружений и строений I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и С1 через окно или дверь размером не менее 0,75Ч1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6Ч0,8 метра по вертикальной или наклонной лестнице. (Статья 89) Нельзя работать по ночам! 18-квартирный читаю, как 18-этажный. Сорри! Последний раз редактировалось kobza, 12.09.2012 в 19:25. |
вальмовая крыша на кирпичные стены без мауэрлата. Возможно? | Заочник | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 31.07.2008 09:31 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
хочется сделать перепланировку. дом 86 серии | MFor | Разное | 7 | 15.03.2007 23:11 |
