как нарисовать большой предмет
изготовление алюминиевых конструкций
мытищи
изготовление алюминиевых конструкций Регистрация: 01.11.2006
мытищи
я понял так. что нарисовав длинный отрезок , с помощью зуммирования, всю длину возвращаем на экран и продолжаем чертить? если это так. заранее нельзя такой размер экрана задать или сохранить его и где?
limits?
Для начала можно задать необходимые пределы чертежного поля
Команда Код:
Затем можно посмотреть всю область по совету Паша П.М. И начертить предмет. А можно воспользоваться относительными координатами. При отрисовке прямоугольника 3000х60 - получится _rectang указать первую точку в любом месте экрана, затем ввести с ком. строки @3000,60 Для отрезка - относительные полярные координаты @3000<0 @60<90 и т.д. Код:
конструктор Al (не волшебник, а только учусь) Регистрация: 04.12.2003
Моcква
А смысл?
Неужели: rectangle (ENTER), 60,3000 и два раза на колесо трудно сделать? Хмурый: 3000,60 - получиться ригель длинной 3000мм. Если у тебя в этот раз высота 3000, а в следующий раз витраж будет 15м, тогда что?
...быть, а не казаться... |
в лимиты пытался воткнуть когда первый раз в жизни автокад включил... так же втыкал в сетку, чертить начинал исключительно от точки 0, 0.....
