Как отредактировать архикадовский файл в автокаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как отредактировать архикадовский файл в автокаде?
Непрочитано 12.09.2012, 19:58 #1
amber
Проблема в следующем:
достался файл, конвертированный из архикада в автокад. На белом фоне, вроде все нормально, но на сером - появляются какие-то детали белого цвета, которые невозможно ни отредактировать, ни удалить. Все бы ничего, но при распечатке, они могут накладываться на линии и другие части чертежа и их не видно. Похоже, что это остатки заливок из архикада в виде растров. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с данной проблемой, как очистить чертеж от них? Команда пурге не помагает...
Непрочитано 12.09.2012, 20:24
А dwg-файл - тайна?
Непрочитано 12.09.2012, 21:13
jez
Сообщение от amber Посмотреть сообщение
Такой - сложно. Файл под Purge / Recover, возможно следует применить понижение версии AutoCAD для редактирования. Слишком мало исходных сведений.
jez вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 00:20
Alan
CAD
Киев
повторюсь из соседнего форума
Трудно лечить по фотографии...
Положите файл или его часть (на файлообменник - это там) сюда, присоединив к сообщению, чтобы глянуть. Заливки стен в Архикаде бывают, кажется в виде блоков.
Попытайтесь выделить это и посмотрите что это в Свойствах (Ctrl+1)
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 00:27
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Попробуйте "взорвать" те части в которых есть эта штриховка белая и удалите её вручную.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 10:44
amber
Эти белые пятна видны только при открытии в 10 (и более ранней) версии автокада.... Они не взрываются, не выделяются, не удаляются
DWG 2007
04.dwg (900.0 Кб, 1943 просмотров)
amber вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 10:53
1 | #7
CaMoCAD
Зелик
Архикад при конвертации в dwg вставляет кучу маскировок (wipeout). Постоянно сталкиваюсь. К сожалению они большей частью в блоках. Все блоки в 1 экземпляре (стена1, стена2...). Увы, но приходится разбивать все блоки и удалять wipeout'ы быстрым выбором. Но оно того стоит! После удаления маскировок (а их бывает 3-4 тысячи, да еще и с перекрытием) файл просто летает.
P.S. Разбив все блоки, я заодно перекидываю все в слой 0 ибо архикад и слои плодит немерено.
P.P.S. Проблем от удаления маскировок пока не встречал, тьфу-тьфу-тьфу...
P.P.P.S. Посмотрел файл. Не выделяются потому, что отключена рамка (включить - wipeout f on), но быстрый выбор справится и с выключенной. Да, еще... там куча блоков с непропорциональным масштабированием - они не разобьются, пока им масштаб не сбросить, но ничего ценного, кроме тех самых wipeout'ов имхо там нет, но Вы все-таки посмотрите.
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 13.09.2012 в 11:03.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 11:03
Profan
В пространстве модели никаких белых пятен нет.
Помимо того, что файл был транслирован из ArchiCAD'а, примешались еще какие-то тараканы из Architectural Desktop.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 11:31
amber
Они видны на листе...
amber вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 16:06
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
см. системную переменную explmode
Непрочитано 13.09.2012, 16:24
CaMoCAD
Зелик
Да, спасибо, затупил...
CaMoCAD вне форума
Надоевшая ошибка в автокаде при копировании из файла в файл dextron3 AutoCAD 9 02.04.2013 12:33
как создать DWG файл из tif miks1969 Прочее. Программное обеспечение 2 12.05.2010 21:44
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
как в Автокаде запаролить файл? Rasena AutoCAD 2 13.03.2008 11:33
