Монолитный железобетонный канал на территории больницы. Как так?
Инженер.
Minsk
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
А он конструктор чего? самолетов? или вертолетов.
Наверное теплотрассу болжен конструировать строитель, а строитель обязан знать сто такое монолитный железобетон.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
что значит можно сделать сборным... если у ВАС прямо прописано МОНОЛИТНЫМ.... если только у Вас в цитате не ошибка... или в источнике не опечатка... или канал может полупроходной-у нас такие в монолите в основном льют, не знаю есть ли сборные у наших ЖБИ...
п PS просмотрел пункт - не ошибка и не опечатка.... только судя по продолжению, там идет разговор о проходном или полупроходном канале - у нас такие в монолите ьют
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Конструктор Регистрация: 30.08.2007
А какой тогда смысл в монолитных каналах?
Давно мучает вопрос, но ни у кого не смог найти ответа, может кто-нибудь на этом форуме растолкует. 1. Если делать канал монолитным (как допустим неподвижные опоры), а перекрытие сборным то такой канал не будет считаться монолитным, ведь присутствуют сборные плиты. 2. Если делать монолитный и канал и перекрытие, тогда возникают следующие вопросы: 2.1. Перекрытие демонтируемые (со строповочными петлями) но заливают допустим на площадке в форме. 2.2. Перекрытие соединено с арматурой стен и тогда в такой трассе невозможно будет ремонтировать трубы, ведь если гдето произойдёт прорыв трубопровода нужно будет весь канал раздалбливать. Опять же если сначала забетонировать перекрытие монолитное на месте, то как устанавливают опалубку? А как потом монтируют сам трубопровод в этом узеньком тоннеле? |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Хотя бы тем, что отсутствует необходимость попутного дренажа, а значит - люков дренажных колодцев. Через щели сборняка кипяток уйдет в/на землю. Поспорите, что через стыки плит перекрытия также будет уходить?
Полностью монолитный канал - прекрасно. Как потом менять трубы? Монтажных проемов понатыкать? Во-вторых, это помешает оперативному ремонту. |
Новый состав разделов стадии П | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 24.09.2012 16:34 |
Ищу ТП 901-4-90.86 Резервуар для воды цилиндрический железобетонный монолитный вместимостью 250 куб | freese | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 10.08.2012 08:31 |
Типовой проект 0901-4-3.85. Резервуар питьевой воды монолитный железобетонный цилиндрический емкостью 200 м3 II, III, IV классов защиты | specpost | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.12.2011 17:14 |
Монолитный железобетонный каркас. Вопрос по Крайней колонне. | Tym | Железобетонные конструкции | 20 | 29.01.2010 10:43 |
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. | Tym | Железобетонные конструкции | 3 | 22.05.2009 12:31 |
