Неподвижные опоры трубопроводов теплосети
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Неподвижные опоры трубопроводов теплосети
Непрочитано 13.09.2012, 07:04 #1
Nadezhda_builder
Друзья, здравствуйте! Кто нибудь, подскажите, пжлст как быть. Ситуация такая: подрядчик выполнил расчет участка тепловой сети в ПО СТАРТ. Исходя из этого расчета, неподвижные опоры установлены в определенных местах, но расстояния между ними очень велики. Согласно серии неподвижных опор 4.904-66, расстояние между неподвижными опорами должно быть не более 120 м. Внимание вопрос: есть ли какая то другая серия неподвижных опор, в которой расстояния между опорами либо вообще не регламентируются, либо более продолжительны? Заранее благодарю за помосчь =)
Непрочитано 13.09.2012, 07:15
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Предельные расстояния между неподвижными опорами совершенно не зависят от серии. Серия - всего лишь конкретная конструкция.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 07:19
Nadezhda_builder
Отнюдь.. Замечание экспертизы: "максимальное расстояние между неподвижными опорами на участках самокомпенсации, принятое в проектной документации, не соответствует требованиям п. 3.2 пояснительной записки серии 4.904-66". Как раз в этом пункте и прописано расстояние между опорами конкретно по этой серии.
Nadezhda_builder вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 07:22
Nevetrow
1. Какой у Вас диаметр тр-да? 2. Теоретически неподв опоры можно вообще не устанавливать, от этого система станет еще более гибкой, напряжения в тр-ах будут меньше, но перемещения тр-ов будут максимальными. Вывод: (если нет ни какой экспертизы, которая требует соблюдение нормативной документации) можно увеличить расстояние между неподв. опорами, но надо проверить нагрузки создаваемые на н.о. и величины перемещения тр-ов (короче, чтоб тр-д не свалился с подопорной плоскости).
Nevetrow вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 07:30
Nadezhda_builder
Диаметр 250. Дело в том, что был произведен расчет нагрузок на трубопровод в программе СТАРТ. Исходя из этого расчета, на участке теплосети длиной 995 м устраиваются всего 5 неподвижных опор непосредственно возле компенсаторов. Но требуется нормативное обоснование. Это ключевой момент. Поэтому пытаюсь схитрить, указав серию опор, расстояние между которыми в этой серии не регламентировано.. Вот в чем беда.
Непрочитано 13.09.2012, 07:44
Nevetrow
Я согласен с ShaggyDoc, серию устраивающую Вас, Вы наврят ли найдете. Могу предложить посмотреть "Справочник проектировщика проект тепловых сетей" под ред. Николаева (п.3.2, формула 3.2)
Nevetrow вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 08:01
Nadezhda_builder
Благодарю за советы. Скачала справочник, но там указаны те же самые 120 м. То есть для устранения замечания нет выхода, кроме как устанавливать дополнительные неподвижки?
Непрочитано 13.09.2012, 08:07
Nevetrow
Там есть формула для расчета, можно попробовать сыграть на ней. Но по своему опыту, в данном случае, я бы не стал "бодаться" с экспертизой. Придется доставить н.о. и скорей всего добавить компенсаторы.
Nevetrow вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 08:09
Nadezhda_builder
Печально.. Очень... Nevetrow, спасибо за помощь =)
Непрочитано 13.09.2012, 11:48
ShaggyDoc
Здесь написано про участки самокомпенсации. На таких участках расстояние между неподвижными опорами еще меньше.
Ссылка именно на серию 4.904-66 правомерна, если эта серия включена в ссылочные документы. Вообще-то серия - вторичный документ. Прямых указаний в нормативных документах о расстояниях между неподвижными опорами нет. Они должны определяться расчетом. Однако практически всегда предельные расстояния между НО принимают по справочной литературе. Это и справочник Николаева, и справочник Щекина, и справочник Громова. И в серию эти же данные просто переписали.
Вот в том-то и беда, что пытаетесь схитрить, в то время, как у вас есть расчет, выполненный в Старт. Это весьма солидная программа, она делает правильные расчеты (если правильно задали исходные данные). Расчетные расстояния могут быть значительно больше справочных. Справочные данные были выработаны очень давно, с тех пор методики расчета усовершенствовались.
Кто хочет сделать экономичней - делает расчет и доказывает его правильность. Кому не хочется лишних телодвижений - принимает расстояния по справочникам.
Непрочитано 31.10.2013, 12:23
Vlad®
розмысл
Иркутск
Интересный вопрос по тепловой сети - на каком расстоянии ставить неодвижные опоры от тепловой камеры. С одной стороны есть серия, где неподвижка встроена прямо с стену. Но если ставить отдельно, то ставим на расстоянии около 1,5м. Ни где не нашел обоснования или опровержения этого расстояния. Тепловая сеть диаметров до 100 включительно, усилия небольшие, вроде почему бы не поставить опору прямо к стене камеры? какие будут мнения?
Vlad® вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 15:25
1 | #12
ShaggyDoc
Можно и внутри камеры, можно и в стенке камеры - если она выдержит усилия. Но неподвижную опору удобнее делать отдельно - так проще забетонировать. И в эксплуатации проще заменить.
Непрочитано 31.10.2013, 17:04
Vlad®
розмысл
Иркутск
Я так и думал. Спасибо
Vlad® вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 14:21
Наталья74
Доброго времени суток! Я начинающий инженер по ремонту тепловых сетей. В своей работе сталкиваюсь с опорами трубопроводов скользящими, неподвижными, катковыми, фторопластовыми и т.д. Хотелось бы получше в них разобраться: правильная классификация, применение, устройство и т.п. Но структурированной информации пока не нашла. А очень хочется. Подскажите, что и где можно почитать? (Очень люблю, когда всё по порядку, достоверно и правильно).
Наталья74 вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 14:46
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Почитайте серии на опоры, для начала.
Лень - двигатель прогресса!!!
Сергей 44 вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 09:05
Наталья74
Сообщение от Сергей 44 Посмотреть сообщение
Может, дадите ссылку на хороший источник?
Непрочитано 27.07.2016, 14:17
Marina_D
Подскажите, пожалуйста, что за серия на камеры с неподвижными опорами в стенках. Не получается найти самомтоятельно
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Не получается найти серию со встроенными в стену камеры неподвижками.
Marina_D вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 16:47
ShaggyDoc
Сообщение от Marina_D Посмотреть сообщение
Разумеется такой серии нет. Как нет вообще серий на сами камеры, кроме полносборных камер, изготавливающихся в паре городов.
Есть в каком-то из выпусков серии 3.006 раскладка плит перекрытий из этой же серии для различных типоразмеров камер. Но стены всегда проектируют индивидуально. Кто монолит, кто из блоков стен подвала.
Если вздумаете делать НО в стене камеры (что я крайне не рекомендую), то выдавайте задание конструктору камеры. Кстати, бывают НО и внутри камеры. Обычно при сальниковых компенсаторах, на магистральной трассе.
Расчет неподвижной щитовой опоры теплосети SergL Конструкции зданий и сооружений 29 23.09.2023 07:20
Гориз и вертикаль нагрузки на не подвижные опоры подземных трубопроводов. snipi Прочее. Отраслевые разделы 3 22.07.2011 11:15
Ищу ОСТ 36-146-88 и ТУ-400-28-62-86. Опоры трубопроводов дидар Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.06.2008 10:35
Крепления подвески и опоры для трубопроводов ExDK Инженерные сети 13 01.04.2007 00:53
