Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене.
Непрочитано 01.11.2006, 18:06 #1
Chief Justice
Посоветуйте, как сделать перемычку из металла в кирпичной стене 510 мм (ширина проема 1.2 м) на которую можно было бы опереть балку перекрытия (R=23т)...
Из чего и как это делается?...
На сколько нужно завести перемычку от грани проема?...
Как сделать, чтобы кирпичи не вывалились?...
Как сделать, чтобы была возможность утепления...
Наверное сделал бы из двух уголков, связаных пластинами , если бы не нагрузка от балки...
Можно было бы какую-нибудь балку применить (20Ш1) подошла б...
Но чем создать опорную поверхность для кирпича?... Городить лист?...
В, общем, зараннее спасибо...
Непрочитано 01.11.2006, 18:16
taras
2 или 3 двотавра или швеллера соединенных пластинами
При таком пролете опирание и на 250 мм
taras вне форума
Непрочитано 01.11.2006, 18:20
Макс Тал.
строитель
СПб.
Опирание мин. 200мм.
Для такого случая двутавр по расчету с двух сторон, стянуть шпильками Д-20 примерно 4 шт.
Устройство.
Делается борозда с двух сторон стены под двутавры и все стягивается шпильками т.е кирпич внутри перемычки остается, только в нижней части надо заварить листом металла чтобы кирпич на голову не упал.
Под балку тоже придется пробивать гнездо наверное, если проем делается в существующей стене.
Макс Тал. вне форума
Непрочитано 01.11.2006, 22:19
Умка
медведятинко
просто свари два швеллера в коробку пластинами 100хnх10 где n длинна пластинки и внутрь коробки напихаешь утеплитель какой надо ты еще не сказал какой высоты проем и сколько кирпича над ним. Завод на 250мм в стену - согласен полностью!
2 Макс Тал.: твой метод хорош при РЕКОНСТРУКЦИИ а тут не понятно... :?
и еще человек просил утеплить.
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 01.11.2006, 23:31
Макс Тал.
строитель
СПб.
А я именно про реконструкцию и понял.
Если стена только возводится тогда легче всего установить несущую жб перемычку, 2 штуки и между ними наш каверзный утеплитель.
Будет на много дешевле чем варить и искать металлопрокат на базе. Темболее там заставят купить весь 12м хлыст.
Если есть руки можно самим замонолитить и все. :roll:
Непрочитано 01.11.2006, 23:34
Умка
медведятинко
Сообщение от Макс Тал.
:? да, согласен, АВТОР!!! покорректнее вопрос ставь!
Умка вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 11:44
NIPIOLEG
Конструктор
тоже непонятно нафига металл если это не реконструкция
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 11:48
taras
NIPIOLEG
Ну тогда только монолит (сборная не пройдет)
Проверь кладку на смятие на опорах
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 12:31
Chief Justice
Это не реконструкция...
Над проемом 550 мм до опирания балок (60Б1)...
Надо металлическую...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 12:37
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
В чем проблема? В каменном снипе и пособии к нему все детально объяснено, даже с примером
Главный расчет получится кладки на смятие на опорах, возможно придется ж/б подушку использовать
Om81 вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 20:56
Умка
медведятинко
Сообщение от Om81
а проблема и была в том что меньше чем 800мм над проемом не учитывается в расчете несущая способность самой кирп. кладки. про смятие согласен. а перемычку посчитай просто как балку на двух шпрн. опорах - только про прогиб не забудь (а то его в последнее время что-то довольно часто все забывать стали)
Умка вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 10:47
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Умка
То есть как... что еще за 800мм :?: Я не совсем понял, о чем..
Насчет прогиба, думаю, при такой нагрузке и таком пролете волноваться не стОит :wink:
Om81 вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 12:10
Умка
медведятинко
да вот просто калдка берет на себя часть нагрузки когда имеет высоту более 800мм, а если меньше, то она просто идет сверху ввиде довеска (мертвым грузом).
Умка вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 12:15
Koker
а как определить какую часть нагрузки кладка берет на себя в зависимости от её высоты над пролетом?
Koker вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 13:30
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
SCAD-овский "КАМИН"-идеален для расчёта перемычек.
Сообщение от Koker
1) Определите объёмный вес конкретно вашей кладки
2) Опирание плит (да/нет), соответственно учёт нагр. от перекрытия
3) Обязателен учёт возраста кладки, наличия повреждений.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 16:47
topos2
Петербург
Посмотрите, может поможет
[ATTACH]1162561627.rar[/ATTACH]
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2006, 17:21
Chief Justice
Сообщение от topos2
Посмотрел... Помогло...
Спасибо....
Автор темы   Непрочитано 03.11.2006, 17:26
Chief Justice
Спасибо всем откликнувшимся...
Проблема практически решилась...
Все не удавалось убрать балки с проемов...
Зато удалось убрать подальше от балок окна....
Теперь не знаю как армировать простенки...
Ведь там дополнительное армирование быть должно... Наверное...
Непрочитано 20.02.2012, 10:35
Дашенька новенькая
студент
Самара
ой, а подскажите мне пожалуйста. у меня стена толщиной 520 мм(кирпич облицовочный 120мм и пеноблок 400мм). проем 1220 мм-для окна. окно на первом этаже.кладка до 2-го этажа 600мм, перекрытие жб круглопустотные плиты, кладка 2-го этажа 3м. Вопрос такой-как подобрать перемычки из металла, если данная стена в 2-х вариантах:несущая и самонесущая? когда стена несущая-нужно ли учитывать нагрузку от крыши???
если можно поподробнее,а то я вообще запуталась(( кто говорит, что кирпичная кладка после того как прочность наберет-сама несет себя и вышележащие конструкции, кто -что такое происходит если только кладка высотой более 800 мм.запутали меня. можно ли металлическую перемычку прям на кладку опирать?или что-то вниз подкладывать нужно?(например жб подушку)
Дашенька новенькая вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 11:05
SergeyKonstr
Каменный СНиП п. 6.47 не судьба почитать?
Можно и на кладку, если она "вынесет" местную (или сумму местной и основной нагрузки).
SergeyKonstr вне форума
