Помогите с применением знаний по строительной механике на практике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с применением знаний по строительной механике на практике
Непрочитано 13.09.2012, 13:20 #1
Ded_M03ay
Помогите пожалуйста правильно применить знания по сопромату и строительной механике (ну и если не трудно, то научите). Нужно построить подсобное помещение которое будет обшито сэндвич-панелями (накрыто кровельными сэндвич-панелями). Как правильно подобрать сечение колонн и балок?
Примерная конструкция каркаса без сэндвич-панелей:
Мыслю я так:
Нужно создать расчетные схемы для двух видов (например слева и спереди), приложить нагрузку снега (Q1,Q3) и нагрузку ветра (Q2,Q4) нарисовать эпюры поперечных сил и эпюры моментов. По максимальному моменту подобрать сечение каждого элемента. Потом также провести расчет колонн на стойкость.
При создании расчетной схемы принимаю что:
- в месте крепления колонн к фундаменту - тип опоры жесткое защемление;
- нагрузку от ветра даю только с одной стороны.
Правильно ли я мыслю?
Непрочитано 13.09.2012, 14:24
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Главная мысль, которая Вас должна посетить - это то, что есть море учебников и Вашу лень или незнание ни кто ВАм не станет лечить...
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 18:22
Ded_M03ay
Вы немного не поняли суть вопроса. Я хотел спросить правильно ли я приступаю к решению задачи или нет. В учебниках куча примеров по расчетам рам, балок и пр. Но нету примера как это делается переход от реального объекта до той самой рамы, как подходить к решению задачи. В институте кстати тоже не рассматривались реальные примеры, а так весь курс балки с рамами и фермами считали (я конечно учился на инженера ВИК, может это и не входило в нашу учебную программу).
Ded_M03ay вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 18:32
1 | #4
leeexa
Волгоград
Мандриков «Примеры расчета металл конструкции» вроде бы, все реально там.
leeexa вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 19:03
VVN59
Я закончил ф-т ПГС в МИСИ - а канализацию (например) - проектировать даже не берусь (хотя курс какой-никакой всё-же нам читали).
VVN59 вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 13:13
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
Сильно сказано... Надо запомнить: "Произвести расчет колонн на стойкость"
3MEi86 вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 15:03
Brasero
Русский Севастополь
Всё все поняли. Надо собрать нагрузки а потом использовать, к примеру, способ уравновешивания узлов, задавшись какими то начальными параметрами. На пальцах все считается.
Brasero вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 15:31
Volodya
Тут одним строймехом не обойтись, возьмите хотя бы второй курсовой у ПГС по металлоконструкциям - расчет и конструирование пром.здания, там нечто похожее на Вашу ситуацию.
Volodya вне форума
Помогите пожалуста найти чертежи конструкций из дерева строительной бытовки Korneyy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.09.2010 12:41
Отчет по строительной практике!!!!!! bkstyle Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2009 13:50
Ищу методические указания по строительной механике Rhcp Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.03.2009 21:17
Помогите ''научиться'' решать элементарные задачи по строительной механике AndreiN Разное 43 19.12.2008 08:39
Помогите решить задачу по строительной механике MIckl13 Разное 1 17.01.2008 17:37
