Расчет одиночных висячих буронабивных свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет одиночных висячих буронабивных свай
Непрочитано 13.09.2012, 18:01 #1
Pikvadze
Всем добрый день! Приходится считать одиночную висячую буронабивную сваю (до этого не когда не считал) в пособии по проектированию свайных фундаментов вроде все понятно, но хотелось бы посмотреть на конкретном примере, если не жалко поделитесь. Подскажите сваи в ростверке на расстояние 1000 мм считать как группу свай или одиночные сваи?
Непрочитано 13.09.2012, 20:04
pusikul
Слишком сложный вопрос для форума
pusikul вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 00:33
Pikvadze
Скажите, я хоть правильно делаю, что считаю одиночную сваю и группу из двух свай по «приложению №7 Руководства по проектированию свайных фундаментов», а не как осадку условного фундамента на естественном основание согласно п.7 этого же руководства?
Pikvadze вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 08:50
igr
Конструктор
В СП и СНиП по свайнымм фундаментам все ясно изложено.
igr вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 08:54
di12
Уважаемый pusikul = Pikvadze сам с собой беседу ведешь?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=971196&postcount=4
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 09:10
Pikvadze
Да, у меня раздвоение личности! Где написано, как считать я знаю. Просто просил пример расчета, но пока ждал уже посчитал как сам понял))
Pikvadze вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 09:12
pusikul
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А ссылку на пункты и пример расчета, если можно?
НАсчет раздвоения - не замечал за собой))
pusikul вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 10:18
igr
Конструктор
Там так все разжевано только подставляй свои цифры по геологии.Примеры расчета смотри учебники.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 11:08
Pikvadze
Спасибо!
Pikvadze вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 13:01
3MEi86
Хабаровск
А где же спасибо от твоего второго "Я" ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 15:47
pusikul
Спасибо
pusikul вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 16:21
3MEi86
Хабаровск
А-а-а-а ! Ваще жгет !!!
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 16:54
Pikvadze
Вопрос. Одиночная висячая буронабивная свая имеет опорным слоем ИГЭ-5 (согласно проекту), прорезает слой ИГЭ-5 (трещиноватый скальный грунт) на 0.5 – 1.5 м, также слой ИГЭ-4 согласно изысканиям может являться несущим (мощность слоя до 4 м). При поверочном расчете осадки сваи, необходимо ли учитывать все слои начиная с ИГЭ-1(супесь просадочная)? (согласно изысканиям слой ИГЭ2(пески) и ИГЭ-3(полутвердые суглинки) может быть опорным, однако рекомендуется щебенистый грунт ИГЭ-4).
Последний раз редактировалось Pikvadze, 14.09.2012 в 17:10.
Pikvadze вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 17:26
pusikul
А какие учебнике (есть в dnl)?
pusikul вне форума
Расчет буронабивных свай Egor Основания и фундаменты 3 13.09.2012 20:08
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки pahmara Основания и фундаменты 15 22.12.2010 16:48
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки pahmara Технология и организация строительства 3 22.12.2010 12:33
Гидроизоляция шпунтовой стены из буронабивных свай yures2008 Основания и фундаменты 12 17.07.2008 00:01
Примечания к свайному полю из буронабивных свай Engineer IA Основания и фундаменты 5 18.02.2008 13:56
