С какой площади собирается нагрузка на контрфорс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > С какой площади собирается нагрузка на контрфорс?
Старый 14.09.2012, 11:54 #1
Stranger_
Контрфорсы установлены с шагом 9 метров. Нужно рассчитать его на изгиб. Предложено собрать нагрузку с 9 метров. Нагрузка - засыпка песком. Правильно ли собирать нагрузку с такой большой длины? Нужно ли вообще рассчитывать контрфорс? В пособии к снип этого нет, в Леновиче - тоже нет. Как я считаю в Арбате - требует слишком много арматуры.
Старый 14.09.2012, 12:21
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Конечно нужно с 9 метров собирать нагрузку. Не Ленович, а Линович. А то, что вам Арбат показывает слишком много арматуры, так подумайте над вашими словами "Нужно ли вообще рассчитывать контрфорс?"
РастОК вне форума
Автор темы   Старый 14.09.2012, 12:24
Stranger_
Спасибо, да, Вы правы, Линович ) Так всё-таки надо или нет? Просто начальство говорит, что надо, а в расчёте получается ерунда...
Stranger_ вне форума
Старый 14.09.2012, 12:37
playgamer
Украина, Львов
МММ, высота вашей подпорной стены какая? Как по мне - 9м - это слишком большой шаг.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Старый 14.09.2012, 12:44
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от МММ Посмотреть сообщение
А если в расчете все правильно? Здесь не кружек экстрасенсев-телепатов, что бы без данных обсуждать конструкции
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 14.09.2012 в 13:00.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Старый 14.09.2012, 12:57
Stranger_
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
30м., может и уменьшим шаг.
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А если в расчете все правильно? Здесь не крожек экстрасенсев-телепатов, что бы без данных обсуждать конструкции
24 стержня диаметра 32 на 900мм ширины контрфорса. как-то много.
Суть вопроса в другом: в принципе, контрфорсы рассчитывают или нет? Если рассчитывают, то почему нагрузка собирается с 9 или 6 метров? Ведь непосредственно грунт засыпки будет давить только на сечение, т.е. на 900мм.
Старый 14.09.2012, 13:03
мозголом из Самары
Самара
Конечно рассчитывают. Вы не ошиблись что у вас высота подпорной стены 30 метров, а шаг контрфорсов 9 м, толщина стены какая? и размеры контрфорса?
Старый 14.09.2012, 13:06
playgamer
Украина, Львов
30м - это длина стены, или высота?
Сначала Вам нужно разобраться, зачем вообще там нужны эти конрфорсы - какое, по-Вашему, их назначение?
Автор темы   Старый 14.09.2012, 14:28
Stranger_
Ясно. Нет, не ошибся - 30 метров высотой ) Толщина стены 1 метр. Длина контрфорса в основании 21 метр. Ну да, 9м - шаг.
, их назначение?
Как я понимаю - контрфорс - основной несущий элемент стены. Шаг контрфорсов влияет на расчётную схему стенки.
Старый 14.09.2012, 14:56
мозголом из Самары
Самара
Опасно считать подпорную стену высотой 30 м в Арбате. Армирование плиты проверяли?
Старый 14.09.2012, 15:04
iHard
ПГС
Киев
Вах-вах-вах
Конечно на контрфорс брать нагрузку с 9м, на крайние будет меньше.
Вам бы толкового конструктора в таком вопросе, ведь не сарай строите, а бункер в 30 метров, и 21 метр длинной контрфорс это же стройка века)))
Я бы смоделировал это детальнее, не Арбатом
iHard вне форума
Автор темы   Старый 14.09.2012, 15:15
Stranger_
СамарыОпасно считать подпорную стену высотой 30 м в Арбате. Армирование плиты проверяли?
А в чём её лучше считать? Я как-то привык обходиться Арбатом. Плиту пока не проверял.
Сообщение от iHard Посмотреть сообщение
Вах-вах-вах
Сейчас вручную посчитаем и всё будет в шоколаде )
Старый 14.09.2012, 15:33
unikum85
Кто-нибудь даст ссылку на документ или книгу(желательно конечно норматив), где есть методика расчета контрафорсов? В пособии к СНиП по проектированию подпорных стен и стен подвалов этого нет
unikum85 вне форума
Старый 14.09.2012, 17:01
Сазоныч
Инженер
Немножко страшно спрашивать, а на что этот контр форс опирается? И где ж вы нашли подпорную стенку 30 метров?
Вообще такую бандруру в ручную не рассчитать, нужно упругое основание учитывать. Так что адекватный результат можно получить только в чем то типа плаксиса и тд
Сазоныч вне форума
Старый 14.09.2012, 18:56
playgamer
Украина, Львов
Нехило. На устойчивость считали (удерживающий/опрокидывающий моменты)? А на сдвиг (скольжение) ? Наталкивает на мысль о применении грунтовых анкеров. Тогда и расчетная высота стены поубавится. Предлагаю обратиться к опытным инженерам в вашем регионе.
Старый 14.09.2012, 20:15
unikum85
Про норматив/инструкцию по расчету контрофорсов, что никто ничего не знает?
unikum85 вне форума
Старый 15.09.2012, 10:28
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Определяете усилия и считаете по СНиП как бетонное сечение
Старый 15.09.2012, 22:55
МММ, вы по-моему слишком легкомысленно относитесь к вашей задаче! Если у вас возникают наивные вопросы уровня
- может стоит такую ответственную конструкцию отдать более сведущим людям?
При высоте стенки 30м в нижнем её сечении боковое давление на стенку будет минимум 200кПа (20т/м2). А может и выше - в зависимости от конкретики. При шаге контрофорсов 9м имеем изгибающий момент порядка 120-150т*м. Одному мне очевидно, что
Сообщение от МММ
...Толщина стены 1 метр. ...
маловато, и лучше бы увеличить толщину стеночки, от греха... А то ж там ещё трещиностойкость всякая...
Eстойчивость - так же очень актуальный вопрос. Сдиг - вопрос номер один, опрокидывание - номер два.
Автор темы   Старый 18.09.2012, 11:02
Stranger_
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Основание - скала, так что считаю только на опрокидывание и на сдвиг.
Просто посмотрел похожую тему на этом форуме, кажется за 2008 год. Там не было очевидного ответа на этот вопрос, подумал, может контрфорс армируется как-то конструктивно, к тому же, нигде в литературе нет на эту тему.
У меня получилось поменьше: 1,8*1,15*31,5*0,2=13т/м2. Изг. момент по арбату: около 21000т/м.
Не волнуйтесь, мало арматуры там точно не будет.
Старый 18.09.2012, 11:29
мозголом из Самары
Самара
0,2-что это?
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади uztoz Архитектура 9 15.08.2009 20:22
На какой элемент стропильной системы действует моя узловая нагрузка ? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 3 22.07.2009 13:33
Нагрузка от грузовой площади стропильных балок ACAD Конструкции зданий и сооружений 15 17.01.2009 13:01
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
