Есть ли на фото коррозия метизов? (осторожно картинка 0.5 МБ)
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
ну по фотке трудно утверждать, что гайка оцинкованная, но!
1. Цинковые покрытия не препятствуют коррозии, а берут ее на себя - т.е. это всего лишь протекторная защита, которая в Вашем случае (по моему предположению) быстро разрушилась, из-за наличия корродирующего металла рядом. 2. Качество цинкового покрытия зависит от его толщины, адгезии и сплошности. Это по фото не определишь надо тащить металлургам, чтобы глянули на электронном микроскопе. 3. На фото гайка все-таки в коррозии. продукты коррозии водой не переносятся. А вот то, что цинковое покрытие гайки уменьшило скорость коррозии металла основной конструкции (пока покрытие не разрушилось само) это было. правда уменьшило оно его о-о-о-очень незначительно! 4. Если хотите чтобы гайки у вас не коррозировали - ставьте их через диэлектрические шайбы и втулки, дабы не было гальванической связи с основной конструкцией. Вот тогда гайка с покрытием соответствующим ГОСТ будет служить нормативный срок ![]() |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Естественная деградация цинка на открытом воздухе- 1 микрон в год.
В Вашем случае при затяжке гайки при отсутствии оцинкованной шайбы произошло механическое срезание цинка с поверхности, прилегающей к фланцу. Так что коррозия есть, и ее возникновение было неизбежно. Вопрос о фатальности такой коррозии. Я считаю, что на данный момент она далеко не фатальна, так как при нормальной затяжке болтового соединения пятно контакта гайка-фланец явно не будет активно корродировать. |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
привязки при изменении динамического блока через grread | Eghor123 | Программирование | 8 | 04.02.2012 17:01 |
Опознание металлической рамы промки прошу помощи. есть фото, размеры. | r0c0t | Металлические конструкции | 3 | 21.12.2011 22:15 |
Есть фото панельного дома. Подскажите, какой серии этот дом? | Kabanchik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 21.12.2010 17:50 |
(GRREAD) и привязка | Ева | Программирование | 17 | 18.12.2009 09:10 |
