Трасса водоснабжения проходит между горожами и забором, ширина прохода не более 5 метров. Трассу нужно проложить в этом каредоре.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Трасса водоснабжения проходит между горожами и забором, ширина прохода не более 5 метров. Трассу нужно проложить в этом каредоре.
Непрочитано 17.09.2012, 12:58 #1
sanja210887@mail.ru
Трасса водоснабжения проходит между гаражами и забором, ширина прохода не более 5 метров. Трассу нужно проложить в этом каредоре. За забором уже частная собственность, трогать забор нельзя. Получается трасса будет идти от здания 2,5-3 метра, но по снип она должна быть 5 м(если не изменяет память). Труба ДУ 100, полиэтиленовая. Что делать? Положить трубу в стальной футляр или кто нить знает другое решение?
Непрочитано 17.09.2012, 14:48
Nevetrow
Фундамент у гаража есть? Что за забор (фундаменты)? Если фундаментов нет, то можно на это указать эксперту, а расстояния для проведения работ вполне хватает.
Nevetrow вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2012, 14:52
sanja210887@mail.ru
Фундамент у гаражей есть. за забором пустошь.
DWG 2007
трасса.dwg (523.5 Кб, 1264 просмотров)
sanja210887@mail.ru вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 15:13
Nevetrow
Если трассировку поменять нельзя или получить более человечискии ТУ, то выбора у Вас нет: кладите трубу в футляре с установкой промежуточных колодцев. Но все это противоречит нормам (в случае прорыва тр-да фундаменты подмоет).
Nevetrow вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 15:31
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
в соотв. со СНиП Генеральные планы промышленных предприятий Вы правы - 5 метров отступ от фундаментов зданий и сооружений до водопровода.
Хотелось бы услышать разъяснения от специалистов, что значит "в свету" по горизонтали - имеется ввиду в одном уровне расстояние между ними!? а если я ниже кладу то как считать !? как проекцию или длину диагонали?
могу предположить, что цифра 5м как-то связана с затоплением территории в случае прорыва трубы..
в данном случае гаражи являются скорее хоз.постройками с минимальным фундаментом.. и могу предположить, что "можно" положить водопроводную трубу ниже фундаментов (и глубины промерзания).
У меня другой вопрос - канализация по плану идет напрямую, почему с другой стороны (сверху гаражей по чертежу) нельзя положить водопровод вдоль канализации, зачем обходить их (гаражи)?
p.s. под предлогом ремонта канализации.. )))
обо мне
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2012, 15:37
sanja210887@mail.ru
где согласовали там и тянем. и еще я помню, но могу и ошибаться, не рекомендуется воду тянуть параллельно каналюги. там есть правда какие то нормы расстояния между.
Непрочитано 17.09.2012, 15:47
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
ну раз согласовали.. тяните ))) (странно что прям под гаражами не согласовали)))) лан, эт я шутю..
для справки из того же норматива:
Расстояния от канализации до хозяйственно-питьевого водопровода должны приниматься: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб, прокладываемых в глинистых грунтах, - 5 м, в крупнообломочных и песчаных грунтах - 10 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5 м, диаметром более 200 мм - 3 м; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5 м. Расстояние между трубопроводами канализации и производственного водопровода независимо от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть не менее 1,5 м
p.s. интересно как вы "разошлись" с теплосетями (отступ 1,5м) и зданием 2КН - участок 33м (2-х этажная пристройка в торцах гаражей), там нет 5м.
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 19:11
engngr
сети
Московия*
500 м ввод - не плохо так.
engngr вне форума
