Лифтовая шахта в сейсмическом районе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Лифтовая шахта в сейсмическом районе
Непрочитано 17.09.2012, 20:45 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Интерисует вопрос крепления направляющих для хода лифта к строительным конструкцим.
Есть лифтовая шахта. Пока стенами не огорожена, но уже смонтированы направляющие для лифта. Крепление направляющих выполнено в перекрытиям (через соединительные элементы к закладным) и к покрытию.
Стены лифтовой шахты будут выполнены из кирпича, с армированием и антесейсмическим швом под перекрытием (как по рис. 92 пособия к СНиП II-7-81*).
Я с сейсмикой сталкывался косвенно, поэтому прошу проконсультировать по этому вопросу (узлы, решения, требования).
Последний раз редактировалось Yuzer, 17.09.2012 в 20:54.
Непрочитано 18.09.2012, 11:58
Сазоныч
Инженер
Задавал такой вопрос Укр-отису. Понял так, что при сейсмике единственное различие - что шаг креплений направляющий не 2,5 метра а 1,5, что было важно при металлокаркасной шахте
Еще они в заданиях пишут:
"Закладные детали для крепления в шахте лифтов направляющих и дверей не разрабатываются и не привязываются
проектной организацией,а устанавливаются Укр-Отисом по месту на клиновых (или химических) анкерах или дюбелях"
Но нужно помнить :
"6.4.2 Лестничные клетки и лифтовые шахты каркасных зданий с заполнением, не участвующим в работе, следует устраивать в виде ядер жесткости, воспринимающих сейсмическую нагрузку, или в виде встроенных конструкций с поэтажной разрезкой, не влияющих на жесткость каркаса, а для зданий высотой до пяти этажей при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов их допускается устраивать в пределах плана здания в виде конструкций, отделенных от каркаса здания. "
Сазоныч вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 14:28
di12
Совет "из жизни": устраивать закладные в кирпичной кладке процесс не из самых легковыполнимых. Анкеры не хотят держаться в растворе, вываливаются полностью. Для этих случаев использую закладные бетонные блоки с закл. деталями (см. вложение).
Тип файла: pdf 1.pdf (8.5 Кб, 580 просмотров)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 14:47
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Но нужно помнить :
при этом предыдущий пункт выносит мозг напрочь
6.4.1 Лестничные клетки устраивают, как правило, закрытыми с естественным освещением через окна в наружных стенах на каждом этаже. Расположение и число лестничных клеток - в соответствии с нормативными документами по противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений, но не менее одной между антисейсмическими швами в зданиях высотой более трех этажей.
Устройство лестничных клеток в виде отдельно стоящих сооружений не допускается.
Yuzer в каком здании лифт? ну конструктивная схема, материалы и т.п.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 14:50
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Шахта может быть трех типов - либо отдельная от здания труба, либо связанная с каркасом здания жб труба, как в панельных, либо жб каркас вокруг лифта. При чем здесь Ваши кирпичи?
Вы не поняли сути - ствол шахты должен остаться цел, когда вокруг падают стены. Какие, нахрен, анкера в кирпич?!!!
Направляющие должны крепиться либо к жб стенам шахты, либо к жб каркасу шахты. Но уж ни как не в кирпич!
К слову - у нас сейсмозона, а строят по вот таким кукуевским и харьковским проектам... Охиреть порой можно, глядючи.... Пардон, конечно, нервы ни к черту.\помните старый добрый анекдот?\.
Brasero вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 15:07
Сазоныч
Инженер
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Обоснуйте. Может вообще из кирпича нельзя строить?
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 20:57
Yuzer
Мозговой штурм
И так пришли чертежи и немного прояснилась ситуация.
Здание монолит. В одном из эркеров оставили проемы и делают лифтовую шахту.
Из того, что у меня есть видно только разрез по перкрытиям и направляющие для лифта.
Offtop: Brasero, на все есть замечания экспертизы. В России с этим построже будет. Если эксперты пропускают такое, то кто виноват? Нас не заворачивают на экспертизе. Да и заказчики наши слишком ценны, чтоб на мелочах лохаться. Кукуевск может и заворачивают, но Харьков - нет.
Название: Буфер обмена01.jpg
ID:	87196  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена02.jpg
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 21:46
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Доп закладные для направляющих через 1.5 метра, и все.... Чтоб держались закладушки устраивайте монолитные участки. Вообще лучше всего по этому вопросу Вас проконсультирует Dallaev.
Askarov вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 14:47
Brasero
Русский Севастополь
Вы читали КАК положено класть мелкоштучные стены? Знаете, что камни надо мыть от пыли, смачивать, что раствор должен быть с пластификатором и проверять его надо по углу сползания с мастерка? Знаете, что коэффициент температурной деформации у жб в ДВА раза больше, чем у
глиняных кирпичей? Что кладка должна армироваться даже конструктивно не менее 0.1 % ?
Вы где то это видели? Дай Бог, чтоб сама эта кирпичная перегородка хоть как то осталась на месте, а Вы на нее еще направляющие вешать собрались..
Давайте обсуждать что то, четко ПОНИМАЯ с какими процессами , какими материалами и каким
человеческим материалом мы имеем дело.
Жильцы ведь СНиПов не читают, да и СНиПом дом не подопрешь.
Brasero вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 09:43
Сазоныч
Инженер
Спасибо за азбучные истины. Но обоснования почему нельзя строить из кирпича не увидел
Сазоныч вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 14:39
Brasero
Русский Севастополь
Жителю города на болоте не понять что значит сейсмика... У Вас там все происходит медленно... Судя по тому, как реставрировался Большой, местный стройбомонд и с тиксотропностью не знаком. Увы.
Brasero вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 16:31
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Offtop: "не рассказывай о красоте гор выросшему в степи" монгольская народная мудрость
Лифтовая шахта из кирпичной кладки Gala-exp Каменные и армокаменные конструкции 18 29.12.2020 21:01
Вопрос по связям в покрытии в здании в сейсмическом районе. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 3 05.03.2011 14:02
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Размещение инж. сетей в сейсмическом районе на склоне Plasticfantastic Инженерные сети 3 21.01.2010 13:36
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 1 14.10.2009 13:02
