Электрохимическая защита водовода
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Электрохимическая защита водовода
Непрочитано 18.09.2012, 14:13 #1
matfey
ЮФО
Доброго времени суток!!!!
Вопрос такой!!!!
Занимаюсь корректировкой магистрального водовода Д325 из стальных труб!!! Проектом предусмотрена электрозащита трубопровода установкой катодных станций по длине трубопровода ( 3 штуки). Так получилось, что пока проект разрабатывался ,земли- где должны быть закопаны 6 анодов на 6-ти метровой глубине, были отданы в частные владения.... Теперь по этой причине нет возможности установить эту катодную станцию именно в этом месте. Хочу узнать у просвещенных:
- принципиально ли для установки станции было выбрано именно это место на трубопроводе???
- могу ли я перенести эту станцию метров на 50-100 в свободное место???
- принципиально ли рассчитано расстояние от катодной станции до анодов или оно может варьироваться БЕЗ УШЕРБА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ УСТАНОВКИ ???
Последний раз редактировалось matfey, 18.09.2012 в 14:35.
Непрочитано 18.09.2012, 15:24
Nevetrow
Можно посмотреть в Николаеве "Тепловые сети"
Nevetrow вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 15:30
matfey
ЮФО
дело в том что я далек от электрических систем... нужен совет того, кто уже имел с этим дело....
matfey вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 06:40
Nevetrow
Хотел бы Вам помочь, но не могу. Нашел только эту ссылку. Специалистов по этому вопросу Вы наврят ли найдете.
Nevetrow вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 08:19
matfey
ЮФО
ЭТО ТОЧНО... СПАСИБО
matfey вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 11:01
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Сразу предупреждаю, я не проектировщик. Однажды возникал вопрос по такой защите. Нашел документ Иструкция по защите городских подземных трубопроводов от электрохимической коррозии. Обратите внимание на пункты 4.2.22, 4.2.23 и 4.2.24. В 4.2.22 указано как рассчитать необходимое количество катодных станций, а в пункте 4.2.23 определяется зона их действия. Брал этот документ здесь: http://www.gostrf.com/Basesdoc/5/5811/index.htm. Подытожив вышесказанное получается что у каждой станции есть определенная зона действия и этими зонами должен быть перекрыт весь трубопровод.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 11:52
matfey
ЮФО
Спасибо, очень помогло! сделал выводы, что перенести то её можно было, но всю эту "котовасию" вообще нужно пересчитывать и переделывать, так как настроено там уже всего, всего... и у всех есть свои катодные защиты...
matfey вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 13:05
Main Urod
Сообщение от matfey Посмотреть сообщение
Место установки обычно выбирается из конструктивных соображений в зоне действия защиты и исходя из геологической обстановки. Так как геологии для ЭХЗ никто обычно не дает, то место установки выбирается "на глазок".
Теоретически надо смотреть по зонам покрытия (будет ли при перемещении станции разрыв в соседних зонах или нет). Практически, учитывая что протяженность трубопровода от станции до станции иногда десятки километров, нормы писались для труб с древней изоляцией, а не для современных покрытий и что станции имеют хороший резерв по мощности с точной регулировкой, вопрос переноса технически никакой проблемы не составляет. Вопрос только в пересогласовании проекта.
Без ущерба в некоторых пределах. Чтобы сопротивление линии станция-аноды не превысило паспортной величины.
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар?
Main Urod вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 15:41
matfey
ЮФО
изоляция у нас "весьма усиленная" - экструдированным полиэтиленом.... Нашлись даже умы в нашем городе, которые мне сказали что ЭХЗ- это вообще формальность в современное время.... якобы если их и ставят, то они не включаются и никто их не эксплуатирует должным способом)))) Как оказалось, найти человека который занимется проектировкой ЭХЗ не так-то и просто)))
matfey вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 15:58
Main Urod
В принципе, правильно говорят. Я когда ЭХЗ занимался, общался с эксплуатантами. так по их словам, если раньше на трубах со старой изоляцией станции выдавали десятки ампер для поддержания потенциала, то на трубах с современной изоляцией станции работают через одну и выдают миллиамперы. И этого хватает. Вся литература которую я тогда находил, датировалась 70-80 годами. А материалы с тех пор сильно изменились за счет развития химии и притока буржуйских технологий. Соответственно этих материалов в старых таблицах нет, а взятые "аналоги" дают перезаклад на 1-2 порядка. Новые данные возможно есть у газпрома, но их внутренние СТО не достать даже работая в газпромовских дочках.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 16:06
matfey
ЮФО
то есть на счет коррозии трубы можно сильно не переживать... ещё бы технадзор в этом убедить...) Ещё такой вопрос: будет ли влиять наш дренажный провод и закопанные аноды, если всё это дело будет установлено неподалеку от существующего ГРП, разумеется за пределами его охранной зоны, но в непосредственной близости...????
matfey вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 15:32
Main Urod
"Дяденька, я не настоящий сварщик, а маску на стройке нашел" (с) анекдот.
В смысле я не ЭХЗ-шник, в свое время занимался годик, 4 проекта сделал с утвердил по всем инстанциям, но не надо рассматривать мои слова как истину. Ибо в основном самоучка, хоть умные дяди и подсказывали. Да и давно это было. Большинство уже подзабыл.
Считаю, что для грамотно заизолированной современной трубы да. По крайней мере, я не слышал, чтобы водяные трубы защищали ЭХЗ. В основном это епархия газа, где ЭХЗ обязательно ибо взрывоопасно.
Влиять будет. Так как появятся добавочные блуждающие токи от вашей станции. Но как, не скажу. Да и скорее всего никто не скажет. ЭХЗ слишком эмпирическая и малоизученная область. Даже методик расчета всего 2 или 3 и результаты расчета по ним сильно разнятся (специально сравнивал для одного объекта). Скорее всего все влияние будет погашено автоматикой СКЗ
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 15:39
matfey
ЮФО
ещё раз спасибо за советы!
matfey вне форума
Непрочитано 23.09.2012, 21:49
KronSerg
Вода - моя работа
Нужно помнить, что в 5-ти метрах от анодных заземлителей очень интенсивно корродирует металл, так что располагать их рядом со стальными трубами нельзя.
По поводу размещения, нам согласовывали посадку одноэтажного здания в 3-х метрах от заземлителя, часто они вообще во дворах-колодцах располагаются.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
На каком расстоянии от водовода 1200 можно размещать здание? Руслана Ильинская Водоснабжение и водоотведение 3 02.12.2010 16:34
Охрана труда, защита окружающей среды и мероприятия ГО? tamAna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.06.2010 16:18
Защита на изменение файла Legin85 AutoCAD 4 06.05.2005 07:57
