Из а-кадовского чертежа нужно сделать качественную картинку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Из а-кадовского чертежа нужно сделать качественную картинку
Непрочитано 03.11.2006, 05:54 #1
konstruktor
кемерово
поиском ненашёл!!!!
вобщем нужно импортировать в bmp, jpg или wmf или ещё какой-нибудь формат(не векторный), но чтобы было отличное качество т.е. смотрелось один в один как в автокаде.
пробовал в bmp - получается картинка которую видишь на экране, при приближении резко теряется качество (тоже для jpg)
wmf хорошо, но не понимает толщины линий и при приближении также утолщаются линии и не масштабируются.
подскажите кто-то делает ещё каким-то способом?
Непрочитано 03.11.2006, 06:43 Re: Из а-кадовского чертежа нужно сделать качественную карти
The_Mercy_Seat
Сообщение от konstruktor
PrtScreen Можно вроде как распечатать в ТиФФе. А вообще если вам нужен неемкий файл для общедоступного просмотра лучше распечатать в pdf (тут валялись пдф-принтеры в даунлоаде).
Непрочитано 03.11.2006, 08:24
> konstruktor : При печати на растровый принтер выставляй размер бумаги раза в 3 больше, чем там есть по максимуму (по каждому направлению). Потом файл можно будет поджать в том же самом фотошопе
Непрочитано 03.11.2006, 08:46
goga
Я делаю так - при печати в акаде печатаем в файл с разрешением плт (хотим с толщинами, хотим в цвете), этот плт файл открывается в Microsoft Office Document Imaging, в нем же можно сохранить картинку в тифф с различным качеством. Получается очень удобно и качественно.
goga вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 09:33
str02
питер
plotter manager
Add-A-Plotter Wizard
next
next
raster file formats / tiff version
next....
создали принтер для печати в формат тиф
при печати, как уже заметил крыс использовать формат бумаги побольше.
например 9920х7014
str02 вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 09:50
casemsot
Архитектор
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1656
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2044
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=8367
http://dwg.ru/search_result.php?res=...57&sid=&sfor=3
casemsot вне форума
