Нужно ли армировать фундамент под отдельно стоящие опоры?
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Такие столбы армировать нет необходимости (если нагрузка приходит по центру столба). Иначе необходим расчет на внецентренное сжатие, армирование - по результатам расчета.
Ставки сделаны, господа... |
А если столб 510*510 - армировать нужно?
Глава V. Расчёт неармированнных каменных конструкций $ 12. Центральное сжатие и продольный изгиб Рассмотрим двутавровое сечение с разными стенками и полками: длина "стенки" hст см 51 толщина "стенки" tст см 51 длина "растянутой" полки bf см 0 толщина "растянутой" полки hf см 0 длина "сжатой" полки bfٰ см 0 толщина "сжатой" полки hfٰ см 0 общая высота сечения h h=hст+hf+hfٰ см 51 площадь сечения растянутого пояса Af Af=hf*bf см^2 0 площадь сечения сжатого пояса Afٰ Afٰ=hfٰ*bfٰ см^2 0 площадь сечения стенки Aст Aст=hст*tст см^2 2601 площадь всего сечения A A=Af+Afٰ+Aст см^2 2601 расстояние от центра тяжести стенки до нижней оси Yст Yст=hст/2+hf см 25.5 расстояние от центра тяжести сжатой полки до нижней оси Yf´ Yf´=h-hf´/2 см 51 расстояние от центра тяжести растянутой полки до нижней оси Yf Yf=hf/2 см 0 статический момент сжатой полки относительно нижней оси Sf´ S´=Afٰ*Yf´ см 0 статический момент растянутой полки относительно нижней оси Sf Sf=Af*Yf см 0 статический момент стенки относительно нижней оси Sст Sст=Aст*Yст см^3 66325.5 статический момент всего сечения относительно нижней оси S S=Sf´+Sf+Sст см^3 66325.5 положение нейтральной оси y y=S/A см 25.5 собственный момент инерции сжатой полки If´собств x If´собств x=bfٰ*hfٰ^3/12 см^4 0 собственный момент инерции растянутой полки If собств x If собств x=bf*hf^3/12 см^4 0 собственный момент инерции стенки Iст собств x Iст собств x=tст*hст^3/12 см^4 563766.75 расстояние от центра тяжести растянутого пояса до центра тяжести сечения yf yf=y-hf/2 см 25.5 расстояние от центра тяжести сжатого пояса до центра тяжести сечения yf´ yf´=h-y-hf´/2 см 25.5 расстояние от центра тяжести стенки до центра тяжести сечения yст yст=y-hст/2-hf см 0.0 "дополнительный" момент инерции растянутой полки If доп If доп=yf^2*Af см^4 0 "дополнительный" момент инерции сжатой полки If доп´ If доп´=yf´^2*Af´ см^4 0 "дополнительный" момент инерции стенки Iст доп Iст доп=yст^2*Aст см^4 0 полный момент инерции сечения Ix см^4 563767 момент сопротивления растянутых волокон Wраст x Wраст x=Ix/y см^3 22109 момент сопротивления сжатых волокон Wсжат x Wсжат x=Ix/(h-y) см^3 22109 радиус инерции относительно оси x ix ix=(Ix/A)^0.5 см 14.7 момент инерции верхнего пояса относительно оси y-y If´y If´y=hf´*bf´^3/12 см^4 0 момент инерции нижнего пояса относительно оси y-y If y If y=hf*bf^3/12 см^4 0 момент инерции стенки относительно оси y-y Iст y Iст y=hст*tст^3/12 см^4 563766.75 момент инерции всего сечения относительно вертикальной оси y-y I y см^4 563767 максимальная ширина сечения (какой из поясов больше) x x=max(bf;bf´;tст) см 51 момент сопротивления всего сечения относительно вертикальной оси y-y Wy Wy=Iy(x/2) см^3 22109 радиус инерции относительно оси y iy iy=(Iy/A)^0.5 см 14.7 Физическая (геометрическая) длина элемента lef см 300 коэффициент приведённой длины относительно оси X μx 1 коэффициент приведённой длины относительно оси Y μy 1 Расчётная длина относительно оси X l0x l0x=μx*lef см 300 Расчётная длина относительно оси y l0y l0y=μy*lef см 300 Предел прочности камня R1 кгс/см2 100 Предел прочности раствора R2 кгс/см2 25 А=(100+R1)/(100*m+n*R1) 0.471 формула 4 Нормативное сопротивление кладки при сжатии Rн=A*R1*(1-a/(b+R2/(2*R1))) кгс/см2 24.91 Коэффициент однородности кладки Кк 0.5 Расчётное сопротивление кладки сжатию R R=Кк*Rн кг/см^2 12.5 табл. 11 Упругая характеристика кладки α 750 формула 8 Начальный модуль упругости E0 кг/см2 18685 Для элементов, имеющих сечение любой формы φ0x φ0x=π^2*E0/(1.1*R)*(ix/l0x)^2 32.41267809 Коэфиициент продольного изгиба относительно оси X φx φx=φ0x/(1+φ0x) 0.970071241 Приведённая гибкость λпр x λпр=l0x/ix*(1000/α)^0.5 23.52941176 βпр x βпр x=l0x/a*(1000/α)^0.5 6.792356108 меньший размер сечения a 51 стр 67 с округлением по учебнику β 5.882352941 стр 67 с округлением по учебнику φ0x 16.25625 стр 67 с округлением по учебнику φx 0.942049982 Так как площадь поперечного сечения A 0.2601 меньше 0.3м2 коэффициент условий работы элемента m 0.8 коэффициент условий работы кладки mк 1 взято G70 Расчётная несущая способность столба Ф Ф=m*mк*φx*R*A кг 24418 С какой ширины сечения и высоты требуется армирование кирпичного столба? |
сбор сейсмических нагрузок на отдельно стоящий фундамент | Vesik | Основания и фундаменты | 7 | 27.08.2015 15:10 |
Нужно ли делать фундамент под сборный мет. гараж на 1 автомобиль | dextron3 | Основания и фундаменты | 8 | 14.06.2010 21:59 |
Нужно укрепить фундамент подскажите | doomster | Основания и фундаменты | 4 | 21.05.2010 21:42 |
Фундамент из свай для высокомачтовой опоры освещения | Владлен | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.01.2010 18:23 |
Фундамент промежуточной опоры моста | DS_nick | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 05.06.2008 20:20 |
