Как создать плоскую схему из импортируемого файла Автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как создать плоскую схему из импортируемого файла Автокад
Непрочитано 18.09.2012, 17:06 #1
Николас
Уважаемые инженеры-конструкторы!
Подскажите пожалуйста!
Моя схема состоит из фермы ГСП "Молодечно" и двух колонн. Мне необходимо просто определить усилия в данной схеме. Подбор профилей буду делать вручную.
Если просто импортировать файл из автокада будет система общего вида - №5.
Не вижу смысла, хотя это возможно в системе общего вида (назначить связи) считать плоскую раму.
Непрочитано 19.09.2012, 00:31
swell{d}
Düsseldorf
в режиме "дерева" можно зайти в настройки и поменять тип системы. и не забудьте поменять типы конечных элементов
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 15:50
Leonid555
Николас, в Автокаде можно повернуть вашу схему в плоскость XOZ (ну, т.е. в трехмерном пространстве поработать). Затем при начале создания в SCAD расчетной схемы
вы задаете, допустим, тип схемы - плоская рама.
Все это описано, например, в книге Семенова "Проектно-вычислительный комплекс SCAD в учебном процессе" http://dwg.ru/dnl/2480
Leonid555 вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 15:57
avp77
ГИП
г. Томск
Отправить сообщение для avp77 с помощью Skype™
Николас, не советую в Вашем случае пользоваться импортом вообще. Ваша схема вбивается в СКАД за 5 минут. Если что, то там можно генератор фермы использовать. Применимость импорта из автокада вижу только при создании сложных по геометрии пространственных схем.
avp77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 16:18
Николас
Всем спасибо
Николас вне форума
Автокад 2008 непонятное сообщение при открытии файла gabrin AutoCAD 3 24.05.2009 21:41
Конвертация файла из Автокад в Visio LudaK AutoCAD 4 29.10.2008 15:52
Как создать презентацию из файла Archicad 10 Иван 80 ArchiCAD 7 28.04.2008 11:46
Что делать, если при открытии файла автокад не распознает шр ВасилийС Разное 2 18.07.2007 11:25
Можно ли создать автоматичекую надпись с именем файла? Соня AutoCAD 6 15.01.2004 18:34
