Не могу выбрать объекты на чертеже.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу выбрать объекты на чертеже.
Непрочитано 18.09.2012, 19:32 #1
Valentine
При выделении объкты на чертеже выделяются, а в командной строке не отображаются и в связи с этим невозможно удалить или как-то отредактировать линию или любой другой объект, что можно с этим сделать?
Непрочитано 18.09.2012, 19:54
pickfirst в 1
Непрочитано 19.09.2012, 12:39
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Valentine Посмотреть сообщение
а что там должно отображаться при выделении объекта?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 13:08
Valentine
Сколько объектов выбрано
Valentine вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 13:11
Valentine, дай команду _select и выбирай. В строке будет писаться. Или дай любую другую команду и выбирай
Если выбирать объекты до полачи команды- то ничего не отображается в комстроке, а в окне свойств отображается
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
LISP: возможно ли выбрать через ssget рамкой объекты разных типов? cj_lex LISP 5 20.04.2012 10:54
пропали объекты с разных слоёв chili-9 AutoCAD 14 19.11.2009 17:14
Как программно выделить (подсветить) объекты на текущи чертеже? Michigan Программирование 2 26.05.2009 22:09
