Назначение предварительного размера сортамента в поперечной раме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Назначение предварительного размера сортамента в поперечной раме
Непрочитано 18.09.2012, 19:36 #1
W-Lada
Делаю диплом, собираю нагрузки. Встал такой вопрос: как не зная расчетных моментов, предварительно задать размеры сечения рамы (сортамент). Рама 5ти пролетная 3х этажная. стойки и ригели из двутавра.
Вообщем где почитать, как назначить по конструктивным соображениям номера сортамента, чтобы учесть собственный вес при расчете нагрузок?
здание в плане 40*36м, шаг колонн 8*6м, высота этажа 4,5м. здание общественное
Непрочитано 19.09.2012, 08:52
Thurd
ЭПБ ОПО
Есть два приемлемых на мой взгляд способа:
1 Назначить как можно больше конструкций по сериям, потом пересчитать при надобности.
2 Задать постоянные нагрузки с коэффициентом учитывающим собственный вес конструкций (скажем 15%).
Thurd вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 09:46
crosandr
Инженер-строитель
Очень просто, определить грубо сечения по шарнирной схеме. Балки qL2/8 (№ будет больше), колонны по гибкости (может быть меньше). В целом для первого прикида сойдет.
crosandr вне форума
Назначение предварительного напряжения арматуры Romeo1786 Прочее. Архитектура и строительство 4 26.11.2008 12:56
