Простенкая программа для расчета стропильной кровли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Простенкая программа для расчета стропильной кровли?
Непрочитано 18.09.2012, 19:39 #1
serafi
Здравствуйте. в кровлях я новичок - сейчас проектирую частный дом с 4скатной кровлей. Ищу простую програмку для рассчета стропильной системы. надо что то типа программы куда вводяться данные о весе 1 квм кровли, снеговая нагрузка итд, а она в свою очередь выдает сечение и шаг стропил. пересмотрел несколько вариантов- но все они слишком заумные- выдают множество данных в которых я не понимаю...а может у когото есть пособие по проектированию кровли?
Непрочитано 19.09.2012, 09:29
jola
В сети есть Екселевская таблица, называется Стропила.
Для деревянных стропил.
Нужно немного подкорректировать, почитав новый СНиП Нагрузки и воздействия.
jola вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 10:11
lit01
Lira, Robot, SCAD. Ничего проще для расчета ЧЕТЫРЕХСКАТНОЙ кровли вы не найдете. Либо ручками собрать нагрузку, привести ее к трапеции или треубольнику и посчитать обыкновенную 2-3 опорную наклонную балку. И не забудьте что не менее важным чем подбор сечения на прочность и прогибы является проектирование мер по избежанию горизонтального распора. Для четырехскатных крыш он бывает особенно замаскирован.(Вчера смотрел крышу, стропильные ноги которой за 6 месяцев разехались на 10 см.)
Успехов.
Последний раз редактировалось lit01, 19.09.2012 в 10:28.
lit01 вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 10:35
Denis
инженер
в Скаде есть саттелита Декор
Denis вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 16:37
jola
Есть книжка "Конструкции крыш Стропильные системы" Соловьев. Там все расказано доступным языком.
А что сложного:
1. По СНиП нагрузки и воздействия определить нагрузки от снега и конструкций.
2. Прочитать снип деревянные конструкции
3. Проверить стропила по прочности и прогибам
4. Проверить обрешетку на прочность и прогибы
5. Проверить узлы (скалывание, нагельные соединения и т.п.).
Приведеная мной Ексель табличка это делает с п. 3-5, но нужно разобраться с п 1.-4 и правильно собрать нагрузки
jola вне форума
Нужен алгоритм расчета стропильной фермы в SCAD ule4ka89 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.12.2010 12:49
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Программа для расчета сметы на проектирование Kosenko Sasha Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2007 14:30
