Правильная выгребная яма.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильная выгребная яма.
Непрочитано 03.11.2006, 09:58 #1
Romka
Инженер
Крым
Здравствуйте, уважаемые Коллеги.
Свояк в частном доме делает выгребную яму для бытовых стоков. Учитывая, что яма небольшая (пару кубов), ее придется часто откачивать, что накладно. Поэтому многие умельцы при бетонировании оставляют отверстия для частичного выхода воды в грунт, а то, что не уходит потом откачивают.
Но это все кустарщина. Как правильно поступают в таких случаях? Слышал, что делают систему отстойников. Но подродностей не знаю.
О выгребных ямах немного сказано в книге "Констр. детали жилых и гражд. зданий 1949г", которая есть в Даунлоаде.
Буду рад любой информации.
Непрочитано 03.11.2006, 10:06 Re: Правильная выгребная яма.
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Romka
с месяц назад сосканировал книгу по сельским домам, да все руки в DJVU перевести не доходили... после выходных выложу... там вроде было про организацию канализации...
v_alex вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 10:56
Огурец
Profan
И мне тоже хотелось бы посмотреть. Цивилизация начинается с канализации.
Огурец вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 13:13
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Правильная выгребная яма" - несколько возможных путей к разорению.
1. Можно емкость сделать "по-честному", то есть герметичной. И разориться на вывозе "в отведенные места".
2. Можно сделать местные очистные. Есть замечательные сборные пластиковые конструкции. Например
http://www.sewerage.ru/
Таких фирм теперь много. Раньше делали то же, но из бетона.
Есть и буржуинские, подороже. Затратив большие деньги на это, будете по-прежнему думать, куда девать стоки, только они будут "условно-чистые". И снова разоряться на вывозе, только, может быть куда поближе.
"Неправильная" яма - это специально протекающая. Сверлить отверстия лучше до Америки. Но это из серии " на хитрую .... есть ... винтом".
А самый простой и дешевый путь - не создавать стоков. То есть мыться в хорошей баньке, стоки от которой прекрасно испаряются на рельефе и ничего не загаживают. Про "джакузи" - забыть. Не баре.
И туалет сухого типа (возможен и встроенный). Куда думаете, Пушкин хаживал, где сочинял? Да и граф Толстой тоже, и даже Наташа Ростова. Туалеты со смывом появились в городах, где стали делать канализацию. И назывались сначала "ватерклозеты".
Когда останется минимум жидкости, все решается намного проще. Ну, а если хочется "как на Рублевке" - имейте такие же бабки.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 13:55
Perezz!!
Жидкость из современных биотулетов, заполняемых определённым типом реагента, можно сливать на землю. Конечно, "в специально отведённое место". То есть, другими словами, рядом с колодцем - не стоит.
Это если про туалетные нечистоты исключительно. А если нужно весь канализационный сток утилизировать - задача сложнее и дороже.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 14:13
Vlad®
розмысл
Иркутск
Местные очистные сооружения для одноквартирных домов типа "ЛАД"
Проект ЛД-023.91
разработан Десногорским филиалом НПП "Экспо".
С полями фильтрации. Септик 3 камерный, до 6 кубов в сутки. Очистка в 2 этапа - механическая, биологическая. Ограничение по применению - уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины промерзания и не менее чем на 1, 3м. для песчаного и супесчаного грунта и менее чем на 2,3м - для суглинка.
Vlad® вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 14:39
Алекс
А я как-то вот так сделал. Та, что с дном - для какашек, что без дна - для прочих стоков. Без дна засыпается до ниже уровня отверстия для трубы щебнем - дранаж типа. Такая глубокая по рельефу получилась.
[ATTACH]1162553882.rar[/ATTACH]
Алекс вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 15:15
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Ю.П. Соснин, Е.Н. Бухаркин
"Отопление и горячее водоснабжение индивидуального дома"
Москва. Стройиздат, 1991 Тираж 580.000
При таком тираже эту книгу легко найти.
Один из разделов называется
"Водоснабжение и канализация усадебного дома"
- устройство канализации
- местные очистные сооружения
- устройство септиков
- биологическая очистка сточных вод
- фильтрующие колодцы
фрагмент из "устройство септиков"
..за этот период органическая часть осадка (ил) под влиянием накопившихся в нем анаэробных микроорганизмов разрушается. Нерастворимые органические вещества частично превращаются в газообразный продукт и улетучиваются, частично - в растворимые минеральные соединения. Благодаря этим процессам объем выпадающих органических веществ за время их хранения в септике уменьшается в несколько раз...
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2006, 17:17
Romka
Инженер
Крым
v_alex!
Было бы интересно поглядеть.
ShaggyDoc!
Конечно же Герметичная выгребная яма - это дорого. Но я слышал, что с помощью системы отстойников можно большую часть стоков (наиболее жидкую, т.е. воду) спускать в грунт. А самый густое и добротное - откачивать.
Perezz!!
Задача как раз стоит по утилизации всех стоков.
Vlad®
Где можно раздобыть информацию по этой системе ЛАД? Или это уже готовая система, продаваемая производителям? У нас тоже продается готовая система биоканализации Биотал. Цены не узнавал, но почему то кажется, что это недешево.
Алекс
Симпатично. А какими рекомендациями Вы пользовались при разработке ям?
Prokurat (старший)
..Благодаря этим процессам объем выпадающих органических веществ за время их хранения в септике уменьшается в несколько раз...
А можно ли условно чистую воду, получившуюся после выпадения органических веществ, выпустить в грунт, а осадок (ил) откачать?
Romka вне форума
Непрочитано 04.11.2006, 20:11
Vlad®
розмысл
Иркутск
Да это вроде как типовой проект.
На самом деле вы довольно маленький выгреб задумали. Нужно расчитывть объем под ту технику, которая будет вывозить - 3, 5, 8, 20м3, а если вам по душе ЛОС, то под трехдневный расход. Особенность ЛОС в том, что он требует более-менее стабильного стока, и для дачного домика где вы будете наездами появляться ЛОС ни как не подходит.
Средний расход на одного человека составляет приблизительно 200 л в сутки (при пользовании туалетом, душем и кухней). Получается, что для средней семьи из четырех человек необходимый объем септика - около 2,5 м3 (200 • 3 • 4 = 2400 л). А если с запасом, то 3 м3.
Касательно выгреба с фильтрующим колодцем - могут вам его не согласовать в СЭС. Поскольку сброс неочищенных или недостаточно очищенных вод приводит к загрязнению окружающей среды, к сбрасываемым на рельеф местности (в канаву, овраг) или в водоем стокам применяются санитарные нормы, ограничивающие содержание в них вредных веществ и микроорганизмов. Такие стоки должны быть очищены на 95 % и более. За несоблюдение этих требований статьей 250 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до уголовной ответственности.
Применение способа подземной фильтрации возможно лишь в случаях, когда грунтовые воды залегают на глубине не менее 2,5 м. И частенько эти вот гидрогеологические условия не позволяют применять этот способ избавления от лишних вод. Это происходит, если, например, высок уровень грунтовых вод или грунт нефильтрующий или слабофильтрующий (глина, суглинок). Можно конечно же попытаться "обманывать" и заменять не подходящий грунт, на песчано-гравийные фильтры или фильтрующие траншеи из насыпного гравия, песка и дренажных труб. Глубина их заложения достигает 2-2,5 м, да стоить это будет не дешево.
Vlad® вне форума
Непрочитано 04.11.2006, 21:37
Pilot
Проектировщик свиноводство
намеренно не включался в обсуждение. С проблемой утилизации фекальных стоков сталкиваюсь едва ли не ежедневно. Но не бытовых, а животноводческих.
А на сегодня ситуация такова: действующие Российские НТП были разработаны лет эдак ...дцаать тому назад. Вся Европа перешла на новыке современные технологии. Практика их внедрения на территории России успешна только при поддержке местной администрации. Иначе - полный гемор.
Не уверен, но надеюсь что эта инфа поможет по теме топика. Т.с. направит мысли.
Pilot вне форума
Непрочитано 06.11.2006, 07:22
v_alex
Новокузнецк
Полную версию выложил сюда: Шепелев А.М. Как построить сельский дом. Ниже прикладываю урезанный вариант касающийся только благоустройства участка.
[ATTACH]1162786931.rar[/ATTACH]
v_alex вне форума
Непрочитано 06.11.2006, 10:22
Vlad®
розмысл
Иркутск
:?: осветите :idea:
а вообще вопрос утилизации сточных вод не прост. Если добыть воду из скважины или колодца трудно, то куда то эту воду деть еще проблематичней, и особенно если есть какой ни будь басейн кубов так на ...дцать. Мельком просмотрел приложение в посте 12. Предлагают там строить выгребы в том числе из кирпича. Хочу добавить, что долговечным в данном случае является имеющий гладкую плотную поверхность клинкерный киппич. Пористый кирпич для этого не подходит - во первых он слабый, а во вторых содержит известь и плохо противостоит разрушительным воздействиям стоков (кислоты там органические и пр. А особенно разрушительна моча коров - она содержит что то с большим содержанием азота и легко разъедает бетон.)
Кладку делаюь толщиной в кирпич на цементном растворе (1:4). Все швы, находящиеся с внутренней стороны, расшиваются на глубину 20 мм, и зачеканиваются раствором 1:3, уже после рекомендуется покрыть поверхность специальными мастиками и использовать проникающую гидроизоляцию. По данной технологии не рекомендуется строить емкости объемом более 4 м3.
В начале проектирования очистных сооружений нужно определить обем на основе которого определяется уже конструкция сооружния. Часто целесообразным является разделение сточных вод на фикальные (черные) и серые.
минусом полей фильтрации является то, что верхний слой фильтрующей загрузки постепенно кольматируется (забивается) взвешенными частицами. И через 6-8 лет даже при нормальном режиме использования фильтрующий слой требует замены. Возникает такой устойчивый запах канализации на участке.
санитарно-защитные нормы:
1. удаленность от дома - 5 м;
2. от границ участка - 15 м;
3. от колодцев или скважины малого заглубления - 25 м.
Vlad® вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 06:33
ShaggyDoc
Vlad® правильно все описал.
Но всяческие герметичные подземные сообружения у нас традиционно не умеют делать. То есть "кубы" укладываются и осваиваются, а герметичности нет. Руки у нас не те. В результате водичка потихоньку сочится. Тысячи сел, до прихода "цивилизации" стоявших на сухих местах после строительства контор, школ и нескольких благоустроенных домов начинают подтопляться. Вплоть до того, что вновь переходят на дворовые сортиры.
Да, в Европе новые, современные технологии. Они заключаются в использовании качественных установок заводского изготовления (колодцы, септики, жироуловители и прочее) из пластиков. И разные мастики и добавки, позволяющие герметизировать бетон и кладку.
Но суть технологического процесса от этого не меняется. В самих способах очистки никакой новизны нет. И к "европейским" установкам для эксплуатации надо в ЗИП прилагать "немцев".
И после любой очистки стоки все равно надо куда-то девать. Vlad написал про санитарные разрывы. Обеспечить их можно только для очистных на целый поселок. А если каждый делает для своего участка (что обычно и бывает)?
Спуск же в землю на свой участок ничего хорошего не принесет. Себе-то зачем будущее портить? Вот если бы соседу...
Вопрос со стоками как "висел" 50 лет назад, так и "стоит" сейчас. Все равно получается вывоз - хоть "черных", хоть "серых" стоков. Выход практически один - емкость как можно большего объема. Чтобы организовывать вывоз примерно раз в месяц, сразу несколькими рейсами.
Непрочитано 07.11.2006, 13:42 Re: Правильная выгребная яма.
Serg Ivanov
Инженер ВК
Кишинёв
Сообщение от Romka
Тут спросите-
http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showforum=8
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2006, 14:51
Romka
Инженер
Крым
Всем спасибо за высказанные мнения.
Отдельное спасибо v_alex за книгу, в которой все очень подробно описано. Один недостаток такой системы: после септика вода должна уходить через дренажную систему в грунт. И даже для самого хорошего в водопропускном отношении грунта - песка дренами требуется занять 70м2, а для суглингов 495м2.
Вопрос по системе из книги: разрешает ли СЭС такие системы?
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2007, 18:49
Romka
Инженер
Крым
Кое-что нашел по устройству канализации в частном доме. Посмотреть можно здесь:
http://dwg.ru/dnl/1967
Настаиваю на своем вопросе: Может быть кто знает, разрешает ли СЭС самодельные очистные системы, приведенные в этой книге и книге, выложенной v_alex?
Romka вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 19:09
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Romka
может стоит узнать в СЭС? в каждом городе свои требования...
v_alex вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 10:13
Gaa
сан-техник на пенсии
У нас для отстоя и расслоения сточных вод применяют т.н. "ямы", отстоенная жидкость уходит в грунт, а твердые остатки высасываются насосом один раз в несколько лет. Короче целый раздел в "ГОСте" с расчетами. Если интересно могу выслать с пояснениями.
GAA
[ATTACH]1169104391.jpg[/ATTACH]
Спасибо
Gaa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2007, 10:30
Romka
Инженер
Крым
Gaa
Очень, очень интересно. :wink:
Romka вне форума
