Здание двухэтажное с мансардным этажом 1200м2 назначение гостиница придорожного комплекса проект попадает под экспертизу или нет.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Здание двухэтажное с мансардным этажом 1200м2 назначение гостиница придорожного комплекса проект попадает под экспертизу или нет.
Непрочитано 19.09.2012, 14:33 #1
Znatok1984
Эксперт
Магадан
в градостоительном кодексе написано не более 3 этажа а мансардный учитывается??? что делать?
Непрочитано 19.09.2012, 14:49
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Вопрос интересный, с одной стороны мансардный этаж считается этажом и учитывается при подсчете количества этажей, также как и подвал. Т.е. получается три этажа и это не жилой дом. С другой стороны, почему трехэтажную гостиницу надо нести в экспертизу, а трехэтажный жилой дом - нет? Парадокс!
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 14:54
Znatok1984
Эксперт
Магадан
Ну вот мы и гадаем что делать изначально проект был на два этажа когда начали строить здание решили и с крыши еще сделать помещения и для того что бы сдать дом в эксплуатацию думаем прокатит два и этажа и мансарда без экспертизы или нет???
Znatok1984 вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 15:11
acid
Сообщение от Znatok1984 Посмотреть сообщение
нет
Непрочитано 19.09.2012, 15:15
human
Статья 49
на 1500 м.кв. объектов капитального строительства ЖИЛОГО назначения не требуется экспертиза
4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;
human вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 15:37
@$K&t[163RUS]
human,
Сообщение от human Посмотреть сообщение
Непрочитано 19.09.2012, 15:53
иваниваныч
Нет.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 15:59
Znatok1984
Эксперт
Магадан
Понятно ! а если в проекте указать как технический этаж сдать здание в эксплуатацию, а потом переиграть ?????? ну как то так??
Непрочитано 20.09.2012, 07:06
Не прокатит. Уже сталкивались. Техэтаж не учитывается только в одном случае - если высота потолка менее какой-то величины (по памяти 1800 мм). Т.е. сдать объект как двухэтажный при наличии мансарды не реально. А если сдать объект с техэтажом на нижнем этаже (подвал или цокольный) высотой 1700 мм, а потом раскопать его до 2400 мм - можно попытаться.
Непрочитано 20.09.2012, 07:32
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Напоминаю! В экспертизу нести в любом случае! Только в экспертизе можете получить заключение о том что данный объект не является объектом экспертизы, но нести всё равно надо! Читаем внимательно постановление №145 ст.III 23 п. б
Rey вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 17:12
Сообщение от Rey Посмотреть сообщение
23. Представленные для проведения экспертизы документы подлежат возврату заявителю без рассмотрения по следующим основаниям:
б) представленная проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, не подлежат государственной экспертизе.
Не вижу никакого указания носить ВСЁ в экспертизу.
Следуя вашей логике предлагается на каждый биотуалет разрабатывать ПД по 87 постановлению в полном объеме только для того, чтобы отнести в экспертизу и получить отказ?
На экспертизу отправят в случае надобности в том месте, куда Вы Znatok1984 отнесете документацию для получения разрешения на строительство. Там же подробно объяснят по какому пункту объект попадает под прохождение ГГЭ (или экспертизу по-новому).
Непрочитано 20.09.2012, 20:21
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Rey написал не носить всё, а нести всё равно. И здравый смысл здесь в том, что сама экспертиза подтвердит (или не подтвердит), что документация не подлежит экспертизе. Раз уж кто-то считает вопрос спорным. И почему нельзя задать вопрос по телефону или на сайте экспертизы?
Ага, и отправят, и подробно объяснят, куда надо валить с такой документацией. Только это будет уже поздно. Заказчик очень будет рад упущенному времени.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 22:17
Znatok1984
Эксперт
Магадан
Поясню ситуацию изначально здание по проекту было два этажа мы получили разрешение на строительство дома когда начили строить решили переиграть и с кровли сделать мансардный этаж! и сейчас когда дело идет к завершению строительства и сдачи в эксплуатацию размышляем что нам делать реконструкцию? проект АР переделали как с мандсардным этажом для сдачи но думаем и уже уверены что у нас его не примут без экспертизы ? получается так?
Непрочитано 20.09.2012, 23:55
иваниваныч
Да, получается так. Ну, если уже построили, то легче, наверное, экспертизу пройти, чем заново перестраивать. Дешевле обойдется.
Непрочитано 16.10.2012, 22:21
AlexBond-86
Сталкивались несколько раз с такой ситуацией, только во всех случаях АБК. Если 2 этажа+мансарда однозначно экспертиза ПД, еще и разрешение заново получать.
Если дело идет к завершению строительства то в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию вам откажут по п.6 ст.55 3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство; Мы делаем либо незавершенный строительством объект-проект реконструкции-экспертиза-разрешение на реконструкцию с мансардой, либо показываете как чердачное помещение-получаете ввод-проект реконструкции -экспертиза-разрешение на реконструкцию с мансардой. Все зависит от множества деталей и факторов.
AlexBond-86 вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 12:03
Rey написал дословно: Напоминаю! В экспертизу нести в любом случае! Только в экспертизе можете получить заключение о том что данный объект не является объектом экспертизы, но нести всё равно надо!
Две ошибки сразу - экспертизе денежки нужны и в случае сомнения они возьмутся за работу, это раз. Во-вторых, в месте где дают разрешение на строительство могут и не отправить на экспертизу. Зачем связываться с экспертизой, если разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию дадут без заключения? В-третьих, не только в экспертизе можно получить заключение о том, что данный объект не является объектом экспертизы, в администрации (обычно), рассматривают документацию и говорят, надо ли тащить все в экспертизу. В-четвертых, сейчас не знаю как, но обычно при звонке в экспертизу, говорят, что экспертиза справок не дает, это года два назад у нас так было. Пришлось самим ехать к начальнику на прием.
А времени и деньгам, затраченным на экспертизу, заказчик тоже будет рад? Особенно когда узнает впоследствии, что ПД можно было и не разрабатывать. И когда узнает, сколько стоит ГГЭ и сколько длится, тоже будетт рад. Тем более из контекста понятно, что РД уже разработана, а ПД - нет. Сколько времени понадобится, чтобы взять раздел АР и свозить в администрацию? Пол дня максимум на все про все.
Непрочитано 17.10.2012, 13:34
Владимир.
Проектирую
В-четвертых, сейчас не знаю как, но обычно при звонке в экспертизу, говорят, что экспертиза справок не дает.
И сейчас также. На вопрос Как сделать? как правило, отвечают, приносите сделанное, мы рассмотрим.
Владимир. вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 13:48
В свете последний изменений вообще получается, что ГГЭ не имеет права отказать в приеме ПД:
С 1 апреля 2012 года вступает в силу ряд иных изменений и дополнений, предусмотренных Федеральным законом в отношении порядка организации и проведения государственной экспертизы.
Сокращается максимальный срок проведения государственной экспертизы с трех месяцев до шестидесяти дней (часть 7 статьи 49 Кодекса).
Направление на государственную экспертизу не подлежащих государственной экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий не будет являться основанием для отказа в их принятии на государственную экспертизу. В соответствии с частью 3.3 статьи 49 Кодекса застройщик или технический заказчик может по собственной инициативе направить проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объектам капитального строительства, указанным в частях 2 и 3 данной статьи в организации, уполномоченные на проведение государственной экспертизы или негосударственной экспертизы в соответствии с распределением полномочий, установленным Кодексом.
Непрочитано 07.08.2014, 14:58
Tecton
Саратов
Отправить сообщение для Tecton с помощью Skype™
б) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 31.03.2012 N 270
Материализую мысли.
Tecton вне форума
Непрочитано 06.05.2021, 23:19
dinskuns
простите за вопрос новичка.
если я в процессе капремонта существующего здания (2 этажа построено и сдано еще в прошлом веке) превращу чердак в мансарду, каким именно образом данная операция может всплыть и быть оспоренной как самовольная постройка?
какие вообще риски?
dinskuns вне форума
