28 метров располагаемого напора на элеваторе много?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > 28 метров располагаемого напора на элеваторе много?
Непрочитано 19.09.2012, 20:26 #1
pavelP2009
Проектирование
Питер
Хочется получить максимальные потери в СО, из-за этого такой напор при заданном коэфиициенте смешения.
Непрочитано 19.09.2012, 21:10
Yaroslav
Конструктор
Киев
хотя и сам учавствую в проектировании элеваторов, но суть вопроса так и не понял. Это для ОВОСа?
Yaroslav вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 21:15
pavelP2009
Проектирование
Питер
Элеватор в ИТП
pavelP2009 вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 23:20
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это тебе хочется иметь такой напор из-за твоего высокого сопротивления системы?
Плохая затея. В реальных условиях редко где такой перепад в сетях (даже если он задан в ТУ). Элеватор надо рассчитывать на перепад 12-15 м. Излишний перепад (если он есть) снимать шайбой или регулятором перед элеватором.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 23:39
pavelP2009
Проектирование
Питер
к ShaggyDoc
Спасибо, ждал именно Вашего ответа. Значит от 15 метров никуда не уйти. На вводе 65 обратка 34 метра. Но вот мой заказчик не делал паспорта СО, поэтому понятно мое желание подать давление побольше - подпереть-то балансировочниками можно, что создаст добавит "лишнее" сопротивление системы.
Еще, конечно, интересно что говорить проверяющему в ТСО, если в ТУ написано одно давление, а я рассчитываю элеватор на другое? - это я про реальные условия.
Хотел бы еще добавить - от какого давления лучше плясать от P1 или P2, которые прописываются в ТУ?
Последний раз редактировалось pavelP2009, 19.09.2012 в 23:48.
Непрочитано 20.09.2012, 05:59
ShaggyDoc
В СНиП написано "Перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания при элеваторном присоединении систем отопления следует принимать равным расчетным потерям давления на вводе и в местной системе с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа". Ранее было - не менее 12 м.
Коэффициент 1.5 надо применять к сопротивлению местной системы. Если есть 15 м, то с элеватором можно присоединить системы с сопротивлением 2-2.5 м. А большего сопротивленя для элеваторных систем и не должно быть.
В технических условиях могут что угодно написать. Сегодня один перепад, завтра другой. Он же постоянно меняется. Если поставить элеватор на завышенный перепад, это уже необратимый шаг. Надо ставить на минимально необходимый, в реальных пределах. Ну, может быть на 20 м. Тогда, при изменении гидравлического режима сети, надо будет только менять шайбу.
А написать надо напоры по ТУ, принятые потери в элеваторе (допустим 15 м) и напор, который надо погасить шайбой или регулятором.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 13:12
pavelP2009
Проектирование
Питер
Про перепад на вводе - да, прочитал. СНиП по Т/С.
Про "второй" пункт - если считать по СП ТП Минимально необходимый напор перед элеватором для преодоления гидравлического сопротивления элеватора и присоединенной к нему системы отопления, при коэф. смешения 2,2 =1,4*2(потери в СО)*(1+2,2(коэф смешения))^2 =получаем 28,7 метра, что почти в два раза больше 15 метров для "нормальной" работы элеватора. - вот тут я не знаю как быть?
- как это посчитать?
По остальным 2 п.п. - понял.
СПАСИБО.
Непрочитано 21.09.2012, 07:21
ShaggyDoc
Считать надо не так, а наоборот. Сначала по формуле 4.18 определять диаметр горловины, т.е. номер элеватора исходя из имеющегося гарантированно напора. Потом по формуле 4.20 определить диаметр сопла.
Сопло можно менять во время эксплуатации, а элеватор не будешь каждый год менять. Вот потому его и надо на меньший напор рассчитывать.
Опять про противопожарный разрыв между зданиями Sanechek Архитектура 22 02.08.2011 13:09
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. Route Инженерные сети 3 27.03.2011 15:54
