Монолитный железобетонный резервуар
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный железобетонный резервуар
Непрочитано 20.09.2012, 07:35 #1
Crusader2000
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
Екатеринбург
Всем доброго времени суток!
НУжен совет. Ситуация. Подземный резервуар. Дно - из монолитного ж/б. Сами стенки - стальные с армированием, будут заливаться бетоном. Собственно вопрос: как выполнить узел примыкания стенок и дна так, чтобы не было протечек? Изучил серии по монолитным резервуарам - не нашел что-то такого...
PS: Сразу отвечу - нет, по сериям и сразу замонолитить нельзя. Заказчики - бельгийцы. У них свое видение как и что должно быть. Раз. Дно заливают на площадке один подрядчик, резервуар стальной изготавливает у себя - другой. Два.
Спасибо заранее за ответы!
Непрочитано 20.09.2012, 08:33
Novich
Как в типовом проекте, поставить стены в пазы днища и залить бетоном на расширяющемся цементе.
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 08:42
Crusader2000
Екатеринбург
В таком случае нам нужно менять чертежи по днищу - а это геморрой ппц. Конструктора в Питере (на мой взгляд неадекватные... к примеру, забыли учесть в стенке маленькой 1300м арматуры и пр) и им что-то объяснить - просто невозможно. Там принципиальный гл. конструктор, которому тычешь в нос пособия, учебники, а он говорит "некорректный пример". Так что это не вариант. Да и отметка дна поменяется - хай будет от заказчиков. Там поменяли уклон лотка в большую сторону на 3см - воплей было.... В общем вот. Прочитал где-то про силиконовый клей. Но это учебник 83года...
Crusader2000 вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 09:25
bonacon
начальник
С-Петербург
Гидрошпонка вас спасет
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 09:32
Crusader2000
Екатеринбург
а у вас не будет, случаем, какого-нибудь нехитрого узелка?
Непрочитано 20.09.2012, 10:15
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Crusader2000 Посмотреть сообщение
Зайдите на сайт "Сики" (это приличное слово) там куча стандартных узлов под разные типы шпонок. Я вам выдам конструкцию секретного шва. Ваши бельгийцы просто офигеют
DWG 2004
Деф. шов.dwg (38.7 Кб, 4621 просмотров)
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 12:00
Crusader2000
Екатеринбург
Да я и сам, признаться, офигел))) Если честно, не совсем понимаю, как я могу это прменить в месте сопряжения стенок и дна...
Непрочитано 20.09.2012, 12:24
crosandr
Инженер-строитель
Эт как?
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Какая связь этого узла с гидрошпонкой? (Узел ппц полный конечно)
А никак, узел из другой оперы совершенно.
Crusader2000, из поста 2 ничо не понятно. В чем суть проблемы, почему будет хай...
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 12:35
Crusader2000
Екатеринбург
Ну внешние и наружные стенки резервуара - стальные, толщина стенки - 300мм, внутри (между стальными лестами) - арматура, туда и будем заливать бетон.
Хай будет, потому что, повторюсь, заказчики - бельгийцы Эти все сказано. Тараканы в голове, мароканские... Это бесперспективщина, уж поверьте
Непрочитано 20.09.2012, 12:46
maximumm
Заложи в швы не гидрошпонку, а набухающий профиль. Той же Зики. Я уже делал такой резервуар, не течет
maximumm вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 12:50
Crusader2000
Екатеринбург
Угу, я им только что звонил. Набухающий профиль сам выбрал, но они советовали Комбифлекс - лента на герметике, которой заклеивают шов с внутренней стороны... Понятно, что он дороже в 2.5 раза... но может он действительно лучше?
Непрочитано 20.09.2012, 13:06
crosandr
Инженер-строитель
А зачем стальные листы с двух сторон и бетон внутри? Для чего резервуар? (ну чисто для себя интересно)
Если такая конструкция стен принципиальна и изменению не подлежит, то сделайте полосовую закладную в днище и к ней приварите эти стальные стенки. Течь не будет стопудово)) И никаких гидрошпонок не нужно.
Не тараканы, а "трудности перевода" всего лишь. С иностранцами часто так. У них свое видение реальности.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 13:12
Crusader2000
Екатеринбург
Для чего - не знаю, все разрабатывают их технологи.
Трудностей перевода нет, мы все говорим на английском - требование при приеме на работу Просто тут реально геморрой... по 100 раз меняют свое мнение, решения и пр
bonacon
начальник
С-Петербург
А это тоже производство Сики-Зики. Заложи им все сразу: шпонку, рядом параллельно бентонитовый шнур и проклейку Комбифлексом. Пускай буржуины радуются, раз им деньги девать некуда
bonacon вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 02:01
mksd
Негр преклонных годов
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
При устройстве сопряжения плиты и стены в стык закладывают бентонитовый шнур(например bentorub, Форза, Авента, Гидростоп, Ватерстоп и так далее), например тут: http://www.gydrofest.ru/bentorub.html
Как укладывать, смотри фото 2 и 3(красная лента внизу по центру стены, приклеен к бетону плиты на клей "Момент-жидкие гвозди".
Просто сегодня около 14-00 прочитал эту тему именно перед отъездом на надзор за бетонированием бассейна(работают талибы-Джамшуты, поэтому - повышенный жесточайший контроль необходим!!!), решил не отвечать сразу, а представить фото вместе с коментами, взял фотик и поехал. Теперь на всех этапах есть фото, задавайте вопросы.
Делать стальную "опалубку", остающуюся в бетоне - это полный бред - в условиях стройплощадки вы не обеспечите качественную сварку стальных листов на километрах сварных швов, особенно в месте стыка "плита-стена" и вертик. швов. К тому же у бетона и стали разные коэф-ты теплового расширения - бетон порвёт и будут сквозные трещины в бетоне(см. фото 5).
Кстати, за свою "карьеру" я запроектировал порядка 10-12 бассейнов(самый большой - 32х14х1,5(h))м, не течёт ни один!!!
Размеры бассейна на фото - 5,27х3,18х1,80(h)м - в осях, толщина стен - 220мм, толщина плиты - 300мм. Бетон плиты - В25, бетон стен В30.
Бетонирование закончили сегодня в 19.59 уже в сумерках.
Есть вопросы - пишите...
ID:	87332  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87333  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87334  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87335  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mksd, 21.09.2012 в 07:58.
mksd вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 09:38
bonacon
начальник
С-Петербург
Арматуры Вы явно не пожалели Это 16? А талибы у вас молодцы, вибрируют и навязали аккуратно, даже ограничители стоят. Видно хорошую работу авторского надзора!
bonacon вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 09:57
mksd
Арматура 12 шагом 200(А400 хохлячья - в Понаехалитутовске в основном только такую продают - продавцы навариваются на разнице цен раза в 2,5), шаг сгущается в углах(стен) и в местах расположения отверстий до 80-150.
А талибы - сволочи, это продолжалось более полутора месяцев с многочисленными косяками и переделками - приходилось гонять их с бейсбольной битой и угрожать муляжом пистолета,вибрируют только тогда и только то место, куда ткнёшь пальцем, чуть отвернулся, пропускают вибрирование.
Каркасы болтаются, (проволочные) шпильки не затянуты, стены в плане "гуляют" до 3,5(!)см, пришлось городить целую распорную сустему из бруса, угробив кучу древесины и бабла соответственно.
mksd вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 10:02
RrRR
Сообщение от mksd Посмотреть сообщение
Всегда считал, что коэффициенты почти одинаковы . Что на фотографии №5 стальная труба залитая бетоном?
RrRR вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 10:05
bonacon
начальник
С-Петербург
Полтора месяца на такой бассейн, действительно многовато.
Пускай молодежь читает, как авторский надзор должен работать!!! А то пишут всякую чушь, "должны или не должны?". Обязаны!!!
Кстати я не вижу закладных под скиммера и переливные трапики. Будет просто чаша и все?
bonacon вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 10:09
crosandr
Инженер-строитель
По качеству отличается?
crosandr вне форума
Монолитный ж/б резервуар на 150 куб.м. Laki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.08.2013 13:58
Ищу ТП 901-4-90.86 Резервуар для воды цилиндрический железобетонный монолитный вместимостью 250 куб freese Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.08.2012 08:31
Типовой проект 0901-4-3.85. Резервуар питьевой воды монолитный железобетонный цилиндрический емкостью 200 м3 II, III, IV классов защиты specpost Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.12.2011 17:14
Как посчитать и законструировать монолитный ж/б резервуар Vitaminn Железобетонные конструкции 3 28.10.2010 13:17
Необходимо спроектировать монолитный ж/б резервуар с размерами 6м х 6м. sergio-88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.06.2010 00:47
