1 | | #1 |
При настройке монохром печатает цветом
Архитектор, начинающий ГИП
Екатеринбург
1. Если используется TrueColor, то ничего не поможет
2. Если используется таблица печати *.stb, то надо смотреть таблицу и свойства примитивов 3. Если используется таблица печати *.ctb, то достаточно проверить таблицу.
Архитектор, начинающий ГИП Регистрация: 26.10.2009
Екатеринбург
![]() Это не выход, будут линии светлых тонов печататься серым, а не черным Цитата:
2. опа опа, ща погляжу на пункты 2 и 3, походу в этом дело upd Все понял, в этом файле используется таблица печати *.stb. Там вот что - (см. изображение). Я ставлю style1 и печатается норм, но при сохранении файла не сохраняются настройки, приходится каждый раз менять вручную, это можно как-нибудь избежать? ![]() upd2 поискал на форуме информацию о *.stb и *.ctb. Все оказалось просто, нужно прописать команду Convertpstyles и теперь доступно для выбора *.ctb Последний раз редактировалось Jony-pbp, 20.09.2012 в 13:24. |
Мъ
Спустя почти 5 лет, все-таки добавлю свой вариант решения проблемы.
Печатается все ОК в ч/б цвете, если в файле открыть диспетчер свойств слоев и изменить всем слоям стиль печати, вместо стиля Normal на стиль Style 1. Мало ли, может кому-то пригодится. |
Serghei, это сработает только при использовании стилезависимой печати (таблица печати имеет расширение stb). При цветозависимой (ctb) печати решение будет другим.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Вологда
Тоже столкнулся с игнорированием настроек стиля печати "monochrome.ctb". Причина была в слишком вольно выбранных цветах. Если цвет брать из стандартного набора №1-256, то печатаются они правильно, в монохроме - черным, в оттенках серого - серым. А если цвет выбран из палитры (спектр) или из набора цветов - то как все и описывают, при любых танцах с бубном остается цветным. Возможно кому-то поможет.
На картинке последние 2 слоя вызывают проблему. |
Очевидно, что для цветов, не входящих в перечень №1-№255 стиль печати нечего делать и не должен, он и не делает. Лично я уже много лет работаю с stb стилями, там логика "мои слои печатаем черным, чужие слои печатаем серым", что позволяет использовать любые цвета, увязывается с ГОСТ (топосъемки, планы ОВиК и СС не в счет) плюс нецветная печать дешевле при распечатке в копицентрах (опять же - вернуться к цветной версии можно за секунды). |
Проектировщик Регистрация: 02.07.2024
Здравствуйте. Это мое первое особщение на данном формуе.
Dinoxromniy, не подскажете, как в таблице стиля печати формата ".stb" можно изменить цвет для стиля Normal? По умолчанию он имеет цвет "взять из объекта", но дело в том, что весь этот стиль нередактируем. |
А не проще ли перейти на цветозависимую печать? _.convertpstyles и вперед )
Кулик Алексей aka kpblc, если я правильно Вас понял, вы предлагаете пользоваться стилями печати "ctb". Если в проекте используются стандартные цвета (255 - белый, 0- черный, 10 - красный и тд. ), то проблем нет, но если цвет нестандартный (из палитры цветов, в котором изменяются параметры оттенка, насыщенности и прочее), то при выводе на печать эти цвета остаются немонохромными. В таблице стилей печати формата "ctb" можно задать параметры печати стандартных цветов. По крайней мере, я не нашел другой информации
Как залить примитив цветом в DXF? | Vasyan | Программирование | 13 | 29.07.2011 16:59 |
Не печатает плоттер hp 130nr по сети из автокада 2007 | phox | AutoCAD | 15 | 02.09.2009 16:18 |
Проблема с цветом при печати | migunov | AutoCAD | 11 | 09.07.2007 09:32 |
Фишки с цветом в ACADе... | Умка | AutoCAD | 18 | 30.10.2006 19:33 |
mtext печатает заглавными | Natashechka | AutoCAD | 6 | 20.02.2006 11:56 |
