Подскажите на ошибки в ИТП (делали профаны Архитектор и ОВэшник только из института)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Подскажите на ошибки в ИТП (делали профаны Архитектор и ОВэшник только из института)
Непрочитано 20.09.2012, 10:16 #1
Jony-pbp
Архитектор, начинающий ГИП
Екатеринбург
Я понимаю, что прошу невозможного, но может быть есть специалист который мог бы уделить немного своего времени и показать на ошибки в проекте. Делали на основе старого проекта, я (Архитектор) и ОВэшник только из института, который не изучал как делается ИТП.
DWG 2007
256-ОВ3_изм.1.dwg (514.6 Кб, 2504 просмотров)
Непрочитано 20.09.2012, 10:38
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: Когда пойдете согласовывать - там подскажут =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 10:49
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
ну если так побыстрому.
многое наверное еще не углядел.
- нет балансировочных клапанов на линиях в обратный коллектор.
- не понял как поддерживается 95 на прямой коллектор (нет датчика температуры)
- разводки совсем нет
- мне последнее замечание экспертизы было поставить магнитную обработку воды из водопровода (фильтр магнитный не устроил)
- воздушек не заметил.
- расходомер на водопроводе ГВС наверное нужен
- ну и на схеме неплохо было бы все гидравлические данные указывать(где какой перепад давления и как все балансируется)
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 12:49
Jony-pbp
Екатеринбург
Спасибо Михаил!. Попробуем учесть эти замечания
PS
Я вот подумал, а вы случайно не занимаетесь работой по фрилансу, нашей организации так-то постоянно требуется выполнение раздела ИТП, но специалиста найти не можем.
Jony-pbp вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 16:34
pavelP2009
Проектирование
Питер
Немного но не все добавлю:
перемычка зеленого цвета? - обычно из В1 добавляют
предохранит. кл. на под. коллектор
не хватает ман и терм, тж зап арматуры, в там где Т/О
дроссель на входе в таких сист уже нарегуляторы меняют
автоматику и ТМ совмещать не есть гуд
pavelP2009 вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 16:38
Mikhail
Сообщение от Jony-pbp Посмотреть сообщение
PS
я по ИТП не особо специалист. стыдновато за такое деньги брать) так что просто могу что то подсказать
Mikhail вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 20:35
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Что это за ИТП такой, в котором одновременно имеются и водоподогреватель (названный "см. 256-ВК") и "летнее ГВС" с открытым водоразбором? Что, в Екатеринбурге произошло помешательство в теплоснабжающей организации? Или в какой-то другой?
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 08:17
layer
инженер
Такое сейчас встречается все чаще и чаще. Буквально тройку недель назад переделывал рабочую документацию, где было принято решение о независимом присоединении отопления, зависимом вентиляции и открытой ГВС. Еще больше удивился когда в ТУ энергоснабжающей организации оказались требования совсем другие. Совпадали только нагрузки. Монтажники на ушах стояли чтобы успеть переделать к сезону.
layer вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 09:35
ShaggyDoc
"Эффективные менеджеры" добрались и до этого. Но одновременно открытая и закрытая система ГВС - это шедевр.
Непрочитано 21.09.2012, 19:46
layer
инженер
Безусловно шедевр. Сетевая вода в системе ГВС дошкольного учреждения и соответствует ли она питьевой. Однако техусловия сетей не мешало бы посмотреть. Одно дело когда нагрузка на ИТП за пару Гкал/ч, другое совсем маленький (материальных жертв меньше при переделке), как приведенный Jony-pbp, который судя по женским фамилиям они и собирали. Но женщины обычно работают по аналогу и аккуратно. Либо пример оказался неправильный, либо техусловия писались на языке с переводом.
layer вне форума
Непрочитано 22.09.2012, 20:39
Уралов
Летом, пока нет циркуляции, работа теплообменника ГВС невозможна. Поэтому на лето схема открытая. Нормально.
Краны на гидропневмопромывку переверните вниз, и диаметр бы увеличить, смотря какой объем системы отопления. Ни пуха... )))
Уралов вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 09:01
Jony-pbp
Екатеринбург
Сообщение от Уралов Посмотреть сообщение
Спасибо за поддержку, я надеюсь согласуют =)))
Jony-pbp вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 10:34
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
1 в систему напольного отопления с коллетора отопления... или там дальше свои смесительные узлы? на полы график совсем другой
2 насосы на перемычке... к этому решению надо осознанно подходить... частотное управление насосами будет организовано?
глянул, а там ВИЛО ТОР-S... интересно, как предполагается устраивать переменный расход через перемычку
3 грязевик на обратке из отопления. перебор по моему, достаточно фильтра магнитного
4 регулировка температуры воды летом (открытая схема)... и рециркуляция воды.. опять же летом. или там летом много не бывает? а если этот кран зимой не закроют?
5 клапан предохранительный на отопление. больше не меньше конечно, но зачем? тогда уж и расширительный бак добавить, на всякий случай.
6 задвижки перед коолектором отопления какую функцию выполняют? лучше уж тогда их перенести до смешения
7 вопрос такой... давление сетей аж до 9 кг. а в ГВС вроде как более 4,5 нельзя. как это летом будет выглядеть?
а гидропромывку можно делать через дренажный штуцер, и не надо отдельной врезки на коллектор.
интересно, а чем кончился поход в эспертизу?
Последний раз редактировалось ssn, 14.01.2013 в 10:39.
ssn вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 04:57
PL
деиствительно непонятно, в пояснительной части речь об открытой системе гв, но вещь названная "см. 256-ВК" скорее всего скоростной водоподогреватель т.е. система закрытая. думаю этот водоподогреватель является неотемлимой частью проекта и должен быть приведен на листе 3 полностью. выход теплоносителя из этого подогревателя ошибочно обозначен Т4. Т4 - это рециркуляция ГВС. если же система действительно открытая как указано в пояснении, узел ГВС выполнен неправильно.
что написано в тех условиях интересно было бы узнать.
PL вне форума
