Как правильно настроить transient анализ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как правильно настроить transient анализ?
Непрочитано 20.09.2012, 15:28 #1
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Странная ситуация возникла: решаю динамическую задачу. простейшая постановка: есть прямоугольник, внизу закреплен, на верхней грани в точке прикладывается сила вертикальная. первый шаг нагружения она растет, второй подает. третий шаг сила убирается. первые два шага по времени очень малые, то есть моделируется что то типа удара. Так вот я потом снимаю значение вертикальных перемещений в точке на верхней грани немного поодаль от точки приложения силы и график получается таким же как и нагружение (домик а потом ноль). мне необходимо получить возмущение и потом затухание.
какие необходимо включить настройки анализа в этом случае?
Непрочитано 20.09.2012, 19:11
Graf Kim
Инженер, преподаватель
Красногорск
Отправить сообщение для Graf Kim с помощью Skype™
Первое что на ум приходит:
1. Транзиент включили?
2. Плотность задали?
3. Соотношение размера элементов и шага по времени адекватное?
Graf Kim вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 20:24
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
напишите макрос. поправим. но сначала лучше перечитайте хелп. там много примеров.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 08:36
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Действительно сглупил. Плотность же надо. Динамические слагаемые без нее не учитываются. Глупый глупый механик)
А можно раскрыть момент про соотношение элементов и шага по времени? Какие тут каноны обычно?
И еще вопрос уже по методикам. Неограниченные тела в МКЭ невозможно сделать. Но в ограниченном теле у меня волны отражаются от боковой поверхности и получается много шума. Как смоделировать бесконечную среду в таком случае? Можно конечно очень большую область, но и расчет будет соответственно затратен. Как вариант можно по краю области добавить еще полосу из мягкого материала, который загасит волны. Есть ли еще методы? Ввести диссипацию в среду каким то методом? Тот же дэмпинг... но это будет уже немного другой материал.
Последний раз редактировалось AlexLPN, 25.09.2012 в 09:01.
AlexLPN вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 11:01
СергейД
Подмосковье
макросы приводите. тогда помогать легче.
и плотность думаю никогда бы в макросе не забыли.
про шаг говорит критерий Куранта. но в неявной постновке отслеживать его необязательно.
честно говоря, некогда читать лекцию. откройте хоть один учебник по МКЭ.
хелп вы явно еще не открывали.
демпфирование я в аналогичной ситуации задавал наложением на края массива из объемных КЭ
элементов типа 154 с большим коэфф демпфирования. можно вместо этого также задать и объемные элементы с повышенным демпфированием
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 14:42
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
/PREP7
ET,1,PLANE182
MP,EX,1,2.4e9
MP,NUXY,1,0.3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,2e3
BLC4,0,0,50,50
LDIV,3,5
ESIZE,1
AMESH,1
/SOL
NLGEOM,ON
ANTYPE,4
TRNOPT,FULL
LUMPM,1
NSUBST,5,5,5
OUTRES,ALL,ALL
OUTPRINT,ALL,ALL
KBC,0
TIME,1e-3
DL,1, ,ALL,
! НАГРУЗКА ВОЗРАСТАЕТ
FK,5,FY,-100
LSWRITE,1
NSUBST,5,5,5
OUTRES,ALL,ALL
OUTPRINT,ALL,ALL
KBC,0
TIME,2e-3
!ТЕПЕРЬ ПАДАЕТ
FK,5,FY,0
LSWRITE,2
NSUBST,150,150,150
OUTRES,ALL,ALL
OUTPRINT,ALL,ALL
KBC,0
TIME,1.0
!ПРОСТО СМОТРИМ ПРОЦЕСС
LSWRITE,3
LSSOLVE,1,3,1
В принципе решается. Вот только опять же много странных вещей. Про хелп вы не правы. Я там можно сказать живу. Просто не всегда понятно куда рыть. Пример transient анализа там очень даже простой.
AlexLPN вне форума
Сравнение КЭ расчетных комплексов. Пролог. X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 77 10.10.2007 16:07
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
Правильно ли я делаю? AlexRU Прочее. Архитектура и строительство 13 24.03.2007 20:13
Как правильно установить и настроить ACAD 2006 Покасенко Евгений AutoCAD 16 19.06.2006 08:28
