Подбор г/п крана
инженер ПТО
Пенза
Основные параметры при подборе крана это
- 1) высота подъема крюка (проектная отм. + 0,5 монтажный запас, + высота конструкции, + длина стропа или ширина конструкции пополам, ну и запасик небольшой на невнимательность крановщика). - 2) вылет стрелы (крюка), крюк должен доставать до центра тяжести самих отдаленных конструкций и точек подачи материалов. - 3) грузоподъемность на этом вылете должна быть немного больше веса самой тяжёлой конструкции на максимальном удалении от стоянки. При этом нужно проверить, чтобы стрела не пересекала ранее смонтированные конструкции (разрез параллельно оси стрелы), здесь часто бывает ошибка, рисуют параллельно оси здания. От стрелы крана до конструкции должно быть не менее 1м. При подборе башенных стеловых кранов нужно учитывать мертвую зону на минимальном вылете (13-15м). у кранов с балочной стрелой она равна 4-5м. Для стреловых кранов рисуется два радиуса, макс. и мин. Рабочая зона между ними. Все здание должно перекрываться рабочей зоной или предусматриваются дополнительные мероприятия. К примеру на максимальном вылете грузоподъемность крана меньше веса бадьи 1м3 с бетоном. На стройгенплане определяется зона где подача бетона осуществляется по 0,5м3. |
