Ищу типовую серию ПК-01-08 на ж/б сегментные фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу типовую серию ПК-01-08 на ж/б сегментные фермы
Непрочитано 21.09.2012, 10:04 #1
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Добрый день!
Ищу типовую серию ПК-01-08 на ж/б сегментные фермы, конкретно интересует армирование фермы марки ФНС 24-2.
Заранее благодарен за любую информацию
Непрочитано 21.09.2012, 12:02
tankist
Сложно найти такую древнюю серию. Армирование арматурными пучками из высокопрочной проволоки диаметром 5 мм. Часть пучков в приопорные раскосы уходит. Т.е определить количество пучков реально в пролете, в месте стыка блоков фермы.
Принимайте по марке фермы несущую способность.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 13:41
Если не трудно, подскажите какова несущая способность данной фермы?!
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 13:57
tankist
Нормативная от покрытия 380 кг/м2. Справочник проектировщика, 1959 г.
Есть еще такая информация в Р.Г. Шишкин «Сборные железобетонные конструкции одноэтажных промышленных зданий» 1971 г.
Фермы серий ПК-01-08 и ПК-01-16 были рассчитаны по инструкции И 148-52/МСПТИ с небольшими дополнениями НИИЖБ. С точки зрения современных норм проектирования в расчете ферм были приняты заниженные потери предварительного натяжения арматуры, что снижало их трещиностой-кость по сравнению с фермами, проектируемыми по действующим сейчас нормам. Фермы обеих серий не получили массового распространения. На отдельных объектах, где они были установлены, после шести — восьми лет эксплуатации зданий приходилось прибегать к обследованию и ремонту ферм. Был случай аварии фермы серии ПК-01-08 из-за коррозии и других дефектов: проектным институтом – № 1 разработаны чертежи усиления этих ферм.
Про диаметр проволоки было в БСТ (во вложении).
Усиление элементов и узлов есть в серии 1.400.1-18 выпуске 0-1.
Только расчет в другом выпуске 0-2.
Тип файла: djvu БСТ 3 (1957).djvu (604.5 Кб, 241 просмотров)
Последний раз редактировалось tankist, 21.09.2012 в 14:36.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2012, 09:03
большое спасибо за информацию
Непрочитано 20.08.2014, 12:26 Подскажите какая ферма на рисунке? (Серия)
Тигран88
Ереван
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™
Здравствуйте!!
Нужна серия этих ж/б ферм. пролетом 18м сегментная ферма. очень похожа на серию ПК-01-129/78. только есть отличия которые показаны на рисунках. Кто знает серию этой сегментной Фермы? и если есть эта серия, пожалуйста скиньте в даунлоад.
Заранее всем спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg DSCN2534_Edit.jpg (235.7 Кб, 318 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN2535_Edit.jpg (237.0 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN2538_Edit.jpg (212.3 Кб, 242 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN2547_Edit.jpg (289.7 Кб, 234 просмотров)
Тигран88 вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 16:13
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Фермы сделаны по индивидуальному проекту на основе типовой серии. Встречал ж. б. безраскосные фермы пролетом 24 м у которых для устройства односкатной кровли стойки были выполнены только с одной стороны.
1sergik1 вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 20:27
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Это обычные серийные стропильные фермы. Такие столбики у ферм выполняют для опирания плит покрытия размером 1,5х6 метров. При наличии подстропильных ферм без таких столбиков не обойтись.
А для того чтобы точнее определить серию, по которой изготовлены фермы, необходимо знать в какие годы строилось здание. В советское время серии менялись каждые 7-10 лет.
ekspert вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 23:57
1 | #9
tankist
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
Год какой?
ПК-01-27 см.
Тип файла: djvu ПК-01-27. Вып. 6.djvu (2.53 Мб, 162 просмотров)
Тип файла: djvu ПК-01-27. Вып. 9.djvu (1.82 Мб, 127 просмотров)
tankist вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 21:06
Тигран88
Ереван
Спасибо всем! Думаю фермы по ПК-01-76, нашел там выпуск 2, 6 , 14. думаю мое здание больше подходит к выпуску 14
Тигран88 вне форума
Ищу серию на треугольные стальные стропильные фермы пролетом 24 м под шиферное покрытие с кранбалкой 5 т. venteco Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.09.2012 20:00
Ищу типовую серию 1.193 - 1, 2 Boobs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 31.03.2011 22:45
Ищу серию 3.002.1-1 (сборные ж/б подпорные стены) svirid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 05.01.2010 11:15
Ищу серию 1.460.3-15 на фермы из широкополочных двутавров Доктор Вейер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.07.2009 23:58
Ищу типовую серию 3.407.2-170 выпуски 1,2,3 mitayi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 10.04.2009 11:52
