Какие радиусы загиба стержней в рамных узлах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие радиусы загиба стержней в рамных узлах
Непрочитано 21.09.2012, 13:15 #1
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Сложившиеся ситуация не дает покоя, в рамном верхнем узле кто под каким радиусом загибает гнутые стержни. В пособии к СП 52-101-2003 есть глава Гнутые стержни в пункте 5,41 указаны минимальные диаметры, в принципе всегда ими и пользовались, но тут произошло чудо пришел новый ГИП и он утверждает что гнуть надо согласно главе анкеровка и постоянно тыкает в пункт 5,36 буква б рис. 5,5, где написано что радиус должен быть вычислен по формуле, если вычислять то примерно 10 диаметров стержня он получается.
Прошу высказаться кто и что думает по этому поводу.
Непрочитано 21.09.2012, 13:32
swell{d}
Düsseldorf
в п 5.41 есть ссылка на п.5.36, так что я думаю можно считать по 5.41
п.с. перечитал ещё раз. хз, может и прав ваш новый гип
сам тоже всё время по 5.41 делал...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 13:41
Maikll
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
вот в том то и проблема наскока я понимаю то под гнуть под 10 диаметров нужно только в том слуае если мы в этом месте анкеруемся а если я не анкеруюсь там то и соблюдать мне этот пункт не обязательно.
Истина гдето рядом, а вот где
Maikll вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 13:44
puma
Посмотрите ТПК EN 1992-1-1.
Тип файла: pdf Doc1.pdf (247.2 Кб, 823 просмотров)
puma вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 14:00
mksd
Негр преклонных годов
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
Я тоже всегда пользовался и продолжаю пользоваться именно этим пунктом.
Для А500С, например, истина где-то в районе табл.4 ГОСТ 52544-2006.
mksd вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 14:21
p@v
В верхнем узле не анкеруется? Узел шарнирный? В пункте 5,41 указаны минимальные диаметры по условиям прочности арматуры, т.е. если диаметр меньше - прочность арматуры снижается.
А в пункте 5,36 по анкеровке указан минимальный радиус по условиям прочности бетона в месте изгиба.
Если у вас узел жесткий, арматуру нужно анкерить согласно п.5.36 б. Если хотите уменьшить радиус, то увеличивайте длину прямого участка L1.
Рамный узел уже по определению должен быть жестким.
p@v вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 14:22
Stranger_
По-моему ГИП прав. П.5,41 - это просто крючок на конце стержня, а длина анкеровки - это другое.
Stranger_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 14:33
Maikll
вот может картинка чтото прояснит, в данном случает что я не могу применить 5,41 для загиба?
Maikll вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 15:12
1 | #9
Leonid555
Судя по рисунку - как раз и требуется выполнить отгиб стержня в соответствии с пунктом 5.36 б) Пособия. Ну и что из того, что вы этот стержень засунули в стену и в перекрытие так далеко? Ну и что из того что вы выполнили содинение стержней внахлестку без сварки? В месте перегиба стержня бетон под выкружкой может не выдержать. Вот и приходится радиус гиба увеличивать по сравнению с минимальным.
Если очень ... очень ... ОЧЕНЬ хочется выполнить загиб по минимальному радиусу, то можно поставить поперечные арматурные стержни в месте загиба стержня с его внутренней (нижней) грани (т.е. непосредственно под выкружку). Это напоминает замоноличиваемый стык сборных плит, стык Передерия - вот когда по торцам сборных плит петли арматуры выпускают и через эти петли пропускают арматуру, а потом замоноличивают.
Offtop: Береженого - бог бережет, а небереженого - конвой стережет!
Leonid555 вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 15:16
Liam
Бумагомаратель
Пермь
в этом случае нужно гнуть по радиусу, вычисляемому по формуле - это в любом руководстве разжевано
если радиус соблюсти затруднительно, иногда используют упоры на сгибах в виде коротких стержней большого диаметра
несоблюдение этих условий чревато разрушением бетона в зоне сгиба арматуры и продергиванием стержней
Liam вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 16:47
swell{d}
Düsseldorf
интересно послушать мнение вот этих проектировщиков:
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 16:03
efwl
г. Курск
зависит от отношения длины прямого участка к полной длине анкеровки. так что противоречия может и не быть
Название: ScreenHunter_21 Sep. 26 15.57.jpg
efwl вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 16:40
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Два варианта "завода" стержней.
1. Заводим на половину анкеровки, поворачиваем под 90 гр. по "традиционному" радиусу отгиба.
2. Заводим на сколько получается, поворачиваем под 90 гр. по дуге, получающейся из формулы п. 12.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 16:47
Leonid555
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
На черт. 5.5 из Пособия как раз четко показано где считается положение точки НАЧАЛА длины анкеровки стержня. Вот если у вас, допустим, не тонкая стенка (в которой вы хотите заанкерить арматуру плиты), а некая толстая стена (ж.б. массив) то вы можете сделать длинный прямой участок анкеровки и уменьшить радиус гиба анкеруемого стержня. Прямой участок анкеровки стержня считается находящимся ДО кривого участка, а не после него!
Непрочитано 26.09.2012, 17:14
efwl
г. Курск
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
длина прямого участка у начала заделки- так написано в пособии, см. внимательно вложение
P.s я это и имел ввиду, так что все правильно
efwl вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 17:23
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
справедливо для стержней переодического профиля до 20 диаметра
П.С. а если стержень загибать не вниз, а вбок?
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 18:02
Leonid555
В принципе - возможно.
См. Технология армирования ж.б. конструкций http://dwg.ru/dnl/6191
Непрочитано 26.09.2012, 18:47
swell{d}
Düsseldorf
а если стенки/колонны сверху нет? фигня же...
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 20:00
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Почему только для них? Для стержней большего диаметра радиус загиба будет просто больше.
Теоретически - смысл не изменится, только что за конструкция может быть сбоку, В КОТОРУЮ будем анкерить.
Это уже немного другая песТня.
No M.P. вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 22:20
swell{d}
Düsseldorf
Стена-плита. Так надо Г-шки в стену замоноличивать, а так можно было бы при армировании плиты их разложить и всё. Хотя что-то мне подсказывает, что работать это не будет
swell{d} вне форума
Радиус загиба арматурных стержней Dasha Железобетонные конструкции 3 17.05.2012 18:16
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов Olegic Прочее. Архитектура и строительство 2 19.04.2004 09:11
