нарушение звукоизоляции при ремонте с верху в многоквартирном жилом доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > нарушение звукоизоляции при ремонте с верху в многоквартирном жилом доме
Непрочитано 22.09.2012, 12:07 #1
Stierlitz
история примерно такая (у моего брата):
в панельной девятиэтажке соседи с верху делают ремонт.
сняли старый пол (я не знаю какой он был раньше, но по словам очевидцев звукоизоляция была приемлемая)
залили стяжку и собираются что-то еще уложить на стяжку.
т.е. сейчас отчетливо слышно все перемещения соседей по квартире, чего раньше не было
плохо прогнозируемо - из чего будет чистый пол.
фактически вопрос стоит так: какие меры, предположительно административные, можно предпринять? договориться не получается
Непрочитано 22.09.2012, 13:45
Анкл Бенц
инженер
Изменение конструкции пола должно быть согласовано с Мосжилинспекцией....туда надо предоставить проект нового пола...и потом акт приемки работ. Это считается перепланировкой. Похоже забыли положить звукоизоляционный слой.... еще не поздно положить и еще раз залить..... но потеряют высоту.
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2012, 16:25
Stierlitz
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
в регионах нет Мосжилинспекции
что в регионах выполняет функцию Мосжилинспекции?
пс. что они там не так сделали мне понятно более чем
Stierlitz вне форума
Непрочитано 22.09.2012, 17:58
иваниваныч
Тут возможны только административные меры. Думаю, что сначала надо выяснить, кто дает разрешения на перепланировку в Вашем городе и является ли устройство новых полов перепланировкой. Писать жалобы в администрацию (и по-больше), даже если все законно. Обратиться в ГАСН.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 22.09.2012, 18:20
Анкл Бенц
инженер
Жилищная инспекция должна быть.....жаловаться... управляющая компания (ЖЭК, ДЭЗ...или как у вас называется...), Жилинспекция (или как называется), БТИ и потом в суд. Важно чтобы были копии заявлений...и кто то из этих инстанций выехал на квартиру соседа.... и зафиксировал начало процесса..... и точ что сняли полы....
Анкл Бенц
Непрочитано 22.09.2012, 23:44
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Ничего удивительного, что все слышно. Уж Вы то, уважаемый guliaevskij знаете, как архитекторы подбирают конструкцию полов (с учетом звукоизоляции) по типовым сериям. Не думаю, что кто-то из них считал эти приведенные уровни, что закреплены СанПиНом.
У меня кирпич, через этаж слышно, как мадам на коблучках цокает по плитке (придурки всю квартиру заслали плиткой). Жаловались в ТСЖ, дама одела тапочки.
А по сути вопроса, может стоит, как посоветовал иваниваныч обратиться в ГАСН, да и в СЭС (они страшно любят, когда к ним идут с вопросами гигиены, особенно освещения и вентиляции, ну и шумы - их дело)
Успехов Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2012, 13:35
Stierlitz
всем спасибо.
примерно методика понятна
Непрочитано 24.09.2012, 13:10
VMT
Интересно, на каком этаже живет Брат? У него какой пол?
Мы хорошо слышем тех, кто сверху, и не слышим тех, кто внизу. Счего вы взяли, что это перепланировка? Просто ремонт и никакого согласования не требуется. Да и не стяжка это, а выравнивающий слой.
Обращатся в ГАСН считаю бесполезно. Они свою работу не выполняют, а тут "соседские" разборки. СЭС тоже самое.
Есть два варианта: 1- договорится с соседом.
2- сделать у себя натяжной потолок, предварительно наклеив пенопластовые потолочные плитки на плиты перекрытия.
PS. Про звукоизоляцию забыли еще во времена Хрещева с развитием типового строительства.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 16:37
Stierlitz
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
хмм. совет мягко говоря без знания того как распространяется звук в конструкциях
пс. еще раз. техническая сторона вопроса мне неплохо известна
Непрочитано 25.09.2012, 14:46
vl
Архитектор по званию
От куда все
1.в ГАСН
2.предложите свои рекомендации соседям через брата раз вам техническая сторона вопроса неплохо известна
(лучше договариваться с соседями ,в конце концов им тоже достанется снизу немало шума,если они не предусмотрят рекомендации)
vl вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 15:31
Шишков В.С.
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
в ГАСН
А какое отношение ГАСН имеет к давно построенным домам?
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 16:25
vl
От куда все
Не знаю как вдругих городах,у нас при ГАСН есть отдел по перепланировке,
граждане туда жалуются и еще при администрации есть отдел,именно с администрации ко мне приходили,когда я ремонт у себя делал.
vl вне форума
Необходим профессиональный совет по устройству вытяжной вентиляция для нежилого помещения в многоквартирном жилом доме NovArh Инженерные сети 7 16.05.2012 21:50
Подъемно-опускные ворота разве запрещены в многоквартирном жилом доме?? madagaskar Прочее. Архитектура и строительство 27 05.12.2011 18:37
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Сообщение между вестибюлем 1-го этажа и общественными помещениями этого этажа в многоквартирном жилом доме Evgeniya Архитектура 44 18.03.2010 06:21
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
