Конструктор сечений в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Конструктор сечений в Лире
Непрочитано 04.03.2004, 12:10 #1
itana
проектирование
Пытаюсь считать по Лире 9.0, все нормально, результаты вроде бы разумные.
Решила освоить конструктор сечений, построить составное сечение балки (это
поверочный расчет старой клепаной подстропильной балки)
смогла, но вот дальше....
Почему то не активизируется расчет характеристик сечения, что бы это значило?
Заранее спасибо.
Непрочитано 04.03.2004, 17:15
PBaga
Сумы, Украина
Вещь хорошая и там есть исчерпывающая справка.
Надо набрать сечение, объединить его, задать
характеристики материала и получить результат.
Была неточность при определении характеристик трубы,
обещали исправить в сентябре - сам не проверял.
PBaga вне форума
Непрочитано 04.03.2004, 22:37
Кряк наверное плохой, поэтому опция и неактивизирована
Автор темы   Непрочитано 05.03.2004, 10:04
itana
проектирование
Да видимо это так, как это ни печально, а насчет примера в Helpe -согласна , доступно и понятно.
itana вне форума
Непрочитано 05.03.2004, 10:17
Dmitri
Строительные конструкции
Татьяна, пришлите файл, посмотрю. У меня проблем вроде не возникает.
Dmitri вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 15:42
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Оно может посчитать момент инерции арматуры в колонне? Или она только сплошные сечения считает?
Тип файла: rar мом_сопрот_армат_02.rar (670 байт, 114 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 15:58
ander
проектирование
Кемерово
только сплошные, точнее замкнутые или связанные все между собой.
ander вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 16:12
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А как тогда момент инерции арматуры посчитать для критической силы в новом СП, расчёта внецентренно-сжатой колонны?
Правильно будет, если я тогда задам сначала квадрат - посчитаю, запишу. Потом, задам такой-же квадрат, только с дырками по месту арматуры. И вычту из первого, второе? (вот только по памяти сопромата, моменты инерции не простым сложением суммируются...)
Как-же считать блин? В scade так всё просто было.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 16:17
ander
проектирование
Кемерово
там похитрее считается, "дыры" не учитываются, проще взять учебник и восстановить процесс на примере. Площадь арматуры приведенная за счет соотношения модулей деформаций/упругости. А суммирование, в общем, ведется по общим правилам определения ГХ сечения.
ander вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 16:43
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А в новых версиях, тоже разрозненные сечения считать не умеет?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 16:46
ander
проектирование
Кемерово
не думаю, а как напряжения считать будет? Это же МКЭ, а не формульное вычисление.
ander вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 21:36
alexNAP
Калуга
При импорте из DXF в конструктор сечений радиусные элементы заменяются прямыми, но уж очень мало точек, вместо круга треугольник, как это можно исправить?
alexNAP вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 21:43
Tamerlan_MZO
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Выполнить аппроксимацию закругленных участков.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 22:02
Создавайте новую тему в соответствии с правилами форума и раздела.
