Изменить Выражение Поля (Field Expression)
Конструктор
Киев
Конструктор Регистрация: 22.03.2007
Киев
Отвечу сам себе. Использую для этого текстовый редактор VetCAD++. После того как Автор приложения
исправил баг http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=940198&postcount=4 текстовый редактор делает "Найти и Заменить" таких выражений на ура. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Делаю схему расположения элементов, использую поля (исходные тексты лежат в стороне, выноски ссылаются полями на эти тексты). Получается весьма удобно (в файле несколько тысяч полей, но все регенерируется за пару секунд, назло скептикам).
Решил пойти дальше. Есть чертеж, где маркировка сделана выносками и обычным текстом. У нас есть лисп, превращающий все поля в текст, нужно и обратное действие ![]() Нужно найти все объекты, содержащие "К4" и заменить их содержимое соответствующим полем. Копирую формулу поля, захожу в "найти и заменить", оно выдает, что объекты найдены и заменены, но на чертеже ничего не меняется: ![]() Погуглил, попал в эту тему. Попробовал замену текста на поле через текстовый редактор Веткада - получилось почти как надо: ![]() Но работает только с однострочными текстами. Несколько Мтекстов не открывает, выноску вообще не видит. Вопрос: почему не работает замена через стандартный поиск? Есть ли какой-нибудь Лисп для данной операции? Через поиск не нашел; есть ли такое вообще в природе? ![]() UPD Как обычно, нашел тему сразу после того, как запостил вопрос. Вот.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 05.09.2013 в 17:33. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
извлечение и замена данных поля (field) | Composter | Программирование | 39 | 23.07.2019 09:22 |
Field... вставка поля из лиспа | grph | AutoCAD | 2 | 16.10.2012 14:18 |
Отключаются объектные привязки при вставке поля (Field). | ie.spb | AutoCAD | 2 | 06.12.2011 17:05 |
